3TB Rasselndes Geräusch, evtl. sogar normal ?
Matrix
RE: 3TB Rasselndes Geräusch, evtl. sogar normal ?
Hallo phasenschluss, Hallo Forum,
ich habe auch eine XT600 und habe das gleiche Geräusch x( . Ich habe sie seit einer Woche, Laufleistung 17000 Km.
Auf der suche nach Abhilfe bin ich auf diesen Thread gestoßen.
Ist das Geräusch bei dir nicht lauter geworden?
Mich stört es sehr. Bei Stadt -fahrten schallt es deutlich hörbar von unten in den Helm. Mit zunehmender Temperatur wird es etwas leiser.
Ich bin Motorradlaie kenne mich aber mit Autos aus. Ich denke nicht das dieses Geräusch normal ist.
Gibt es vielleicht noch etwas was man unternehmen kann?
Grüße Matrix
Grüße Matrix
Matrix: Laß einen erfahrenen XT-Treiber mal hinhören.
Kalt rasseln / Klappern könnte Kolbenklappern sein, was mit zunehmender Wärme des Motors abnimmt. Oder Oder Oder.
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Der begriff Treiber ist mir nicht geläufig. Ich vermute mal Fahrer? Also mir sind weder ein erfahrener Fahrer noch Mechaniker in meiner Umgebung bekannt.
Ich kann im Moment leider nur auf meine eigene Erfahrung zurückgreifen.
Kennt jemand eine Werkstatt in der nähe Mönchengladbach wo ich mal hin fahren könnte?
Ich würde den Kurbeltrieb und Kolben-Zylinder ausschließen. Das Geräusch wird von phasenschluss ganz gut beschrieben. Wenn man auf der Maschine sitzt könnte man meinen, das eine Handvoll M10 Muttern auf dem Zylinderkopf liegen. Beim erhöhen der Drehzahl nimmt es zu bis das normale Motorgeräusch es übertönt. Es ist aber nicht unbedingt Drehzahl abhängig, wie Ventiltickern oder eben ein Lagerschaden am Kurbeltrieb.
Da ich nicht der einzige mit dem Geräusch bin habe ich gehofft das es etwas bekanntes beim 3TB gibt.
Grüße Matrix
Grüße Matrix
Wenn da keiner dabei ist, dann einfach mal mit nem Aufruf unter Touren und Treffen versuchen ?
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 2017&page=
Im Ruhrpott sind so einige XT-Treiber (Fahrer), die auch genug Ahnung vom Schrauben haben.
phasenschluss
Ich schreib es nochmal an andere die dieses Thema verfolgen,
mein Rasseln ist weder lauter, geworden noch hat sich irgendetwas negativ bemerkbar gemacht.
Laufleistung 20 kkm
Mir ist klar das es sonst was sein kann, aber nicht muss, solange sie gut läuft ist mir das auch Banane.
Wenn ich einen Motorschaden habe, melde ich mich hier mit Sicherheit, damit das Thema nicht ins leere führt !
Laufleistung 20 kkm
Hallo, wollte auch noch mal rückmelden. Ich habe die möglichkeit gehabt zwei weitere XT 600 3TB von Kolegen zu fahren. Beide hatten auch dieses Geräusch. Die mit der höeren Laufleistung war sogar leiser. Scheint wohl normal zu sein.
grüße
grüße
Multichris66
Bei unseren Möps ist alles normal was bei Neueren der absolute Gau
währe.Trotzdem immer wieder lustig wie sich alles wiederholt,hatte
am Anfang auch kein Vertrauen in das Motorgeräuch.Aber das Ding läuft und läuft.
Gruß Chris
Gruß Chris
Hehe,
hab auch 6tkm gebraucht mich daran zu gewöhnen, hatte zwar ein kleines Problem mit ner Ventileinstellschraube, das war dann aber auch direkt rauszuhören...
Man kann die Motoren nicht mit dem "gegenwärtigem Üblichen" vergleichen was man so sieht und hört...
Mein Kollege mit ner XJ6 meint immer, das ist nen Ackergaul auf Anabolika, am Murren und Knurren aber zieht alles durch...
Gruß Makes
2012-2014 XT600 3TB E. BJ. 91
