Leistungsproblem, Hiiiiiiiiilfe
RE: Leistungsproblem, Hiiiiiiiiilfe
Der nächte wäre Freund Benzinfilter Schwimmernadelventil :-)
Greettzz..
Auch mein Tip: Vergaser, Logon. Vielleicht einen gängigen vom Nachbar leihen & testen. Zündung und E-Teile glaube ich nicht bei der Fehlerbeschreibung
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Lima kannste eigentlich ausschliessen, die Induktivgeber auch.
Wenn einer der Geber nicht funktionieren würde bzw. kein Umschalten statt findet.
Bekommst du entweder die Kiste nicht an, oder sie läuft ca. max 80km/h.
Genau genommen würde ich auch den Vergaser weiter in verdacht haben, solltest evtl. mal versuchen den Fehler ein zu grenzen.
Benzinzufuhr zum zweiten Vergaser kappen und schaune wie sich dan verhält oder so.
salem16
Beitrag von salem16 »
zu schnell gelesen mit der Lima, war nur bei Zündaussetzern.
Vergaser komplett gereinigt,
2. Stufe hat diesen Kolben, nicht die Membran
Hi Salem16
also wenn du das Wochenende abwarten kannst und bis dahin keine Lösung gefunden hast, kann ich dir gegen Pfand einen funktionierenden Vergaser zuschicken. Müsstest halt 2x das Porto bezahlen - 8 Euro mit Hermes - und mir das Pfand überweisen. Wenns dann klappt, kannst du mir den Vergaser wieder zurücksenden und an deinem Vergaser das Problem beheben.
salem16
Hey,
das mit dem Vergaser wäre toll.
Schicke mir doch bitte mal Pn wegen Bank usw
salem16
das mit Benzinzufuhr kappen 2. Stufe werde ich nachher gleich mal testen
danke
salem16
2. Stufe kappen, dann knallt es nur noch bei Vollast
displex
Beitrag von displex »
Von Knallen war aber seither nicht die Rede?
Wenn die Benzinzufuhr unterbrochen wurde, kannst du ja im Schritt 2 dafür sorgen, dass die Drosselklappe des Sek. Verg. sich nicht öffnet. Wenn dann kein Unterschied zu funktionierender Drosselklappe, dann liegts womöglich doch anm Schieber, bzw. deren Membrane.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
salem16
das Knallen ja nur, wenn ich die Benzinzufuhr zur 2. Stufe unterbreche.
Der Schieber der 2. Stufe macht bei Vollgas im Leerlauf ganz auf.
