Gewinnspielhilfe gesucht
RE: raten in Raten ;-)
... die Geschwinigkeit halten & hoffen, dass sich die Anzahl der Spuren nicht verringert ;-)
oder es endet in einer Sauerei (nachzulesen bei Sperzels Rast-h-aus aus dem Achterbahn-Verlag - ich kanns nur empfehlen:
http://s11.directupload.net/file/u/1688 ... c9_jpg.htm
schöne zeit
lippe
Beitrag von lippe »
>Was unternimmst du, um dieser Situation gefahrlos zu entkommen?
Ich verlasse das Kinderkarussell sobald es stillsteht. :) :D
Karussell klingt stimmig, wären dann aber zwei Fehler in der Aufgabenstellung: der Feuerwehrwagen muss rechts neben mir sein, wenn links der Abgrund ist. Drehrichtung: Uhrzeigersinn. Die meisten Karusselle drehen aber anders herum. Viel wichtiger: der Feuerwehrwagen fährt weiter innen, ist demnach nicht so schnell wie ich, da er in der gleichen Zeit viel weniger Weg zurücklegt.
Wenn die Geschwindigkeit in Bogenminuten angegeben ist, stimmts wieder ;-)
einmal klugsch..$$en bitte
Holgi
Beitrag von Holgi »
Dachte gerade an meine Kindheit zurück
und auch wie ich das letzte mal mit meinem Sohn auf dem Rummel war:
meiner Meinung nach drehen die meisten Karussels schon im Uhrzeigersinn.(rechts herum)
...und natürlich ist das Feuerwehrauto langsamer,
aber überholen wirst du es nie! *lach*
Feuerwehrauto rechts, Abgrund links, ... wo ist die Gegenfahrbahn ???
Naja, ... absteigen und wieder an den Glühweinstand !
PS:
Die Aufgabe hast du gut "zerpflügt" Steffen.:D
lippe
Beitrag von lippe »
OK, dann hier etwas EXTREM schwieriges!!!!
Warum haben Elefanten [font color=red]rote Augen[/font] ?? ;-)
Das kommt vom kiffen ! :-)
-Press any key to continue - or any other key to abort.
lippe
Beitrag von lippe »
NEIN!!! Damit sie sich besser im Kirschbaum verstecken können!!
Nein, das war der Grund für die rot lackierten Fußnägel !!! :-)
lippe
Beitrag von lippe »
achso.... na dann brauch ich ja dieses, auf meinem Nivea liegende "Rätsel", nicht weiterzuführen.... ;( ;(
Holgi
Beitrag von Holgi »
Übrigens:
zu meinem komischen Leiterrätsel lautet die (ungefähre) Lösung:
1,260518352903 m
Einfach mit diesen Formeln:
x1 = s/s-1
x2 =Wurzel aus(25-s²)
Für "s" setzt man am Anfang irgendeine geschätzte Zahl ein,
verändert diese in die eine oder andere Richtung
und "nähert" sich somit immer mehr dem Ergebnis an.
Wenn x1 - x2 = 0 (ganz Null wird es jedoch nicht!) dann passt es!
Mit Hilfe von Excel (Startwert und Schrittweite oder auch Zielwertsuche)
geht das ganz einfach !
