Benzinhahn undicht??
Beny
Beitrag von Beny »
Hallo Freunde des Eintopfs.
Nein der Hahn leckt nicht, ich habe nur neulich festgestellt das ich längere Zeit mit geschlossenem Benzinhahn gefahren bin x( das sollte ja nicht sein :-) oder auf der Rückfahrt habe ich es dann mal getestet, nach 2-3 km hat sie angefangen etwas zu husten, ist das normal??? In anbretracht des bevorstehenden Winters und des eigentlich nicht lagerungsfähigen Sprits ist es ja sinnvoll den Hahn ab und zu ganz zu schliessen, oder liege ich da falsch??
Beny
RE: Benzinhahn undicht??
Hi Beny,
ja es ist normal das dein Mopped noch ne Weile fährt, weil sie hat ja die Reserve im Gaser. Wenn die Suppe dann zu wenig wird, dann mag sie halt nemmer und hustet und stirbt dann ganz:-)
Das hängt von den Standzeiten ab. Da ich kein Saison-KZ habe und alle 2-3 Wochen die auch im Winter mal raushol mache ich gar nix am Hahn. Stellst Du sie jedoch länger ab, Volltanken, kürzester Weg nach Hause, 1-2km vor zu Hause Hahn zu und dann vor der Haustür ausblubbern lassen. Dann läuft im Frühjahr beim Aufwachen "neuer" Sprit in den Gaser was das erste Anspringen erheblich einfacher macht. Vergess aber nicht das andere übliche. Reifen entlasten, evtl. Kerze raus... (Suche mal im Forum da findest Du genauere Angaben)
3TB, Bj. 98 - 25tKm
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
- Why drink and drive, when you can smoke and fly ? -
