3AJ Übersetzung zu lang ?
Bruehlbass
Beitrag von Bruehlbass »
Hallo !
In einem anderen Thread habe ich erwähnt, daß meine 3AJ eine 15:38 Übersetzung hat, was als lange Variante gelten darf, wenn ich es richtig verstanden habe.
Bin heute 400 km Landstraße durch Österreich gefahren und dachte so manches mal, daß die Übersetzung wirklich lang ist.
Bei Tacho-Tempo 80 dreht sie im 4. Gang 3600 U/min, bei Tempo 100 im 5. Gang 3800 U/min.
Habt Ihr Vergleichswerte ?
Im Sommer werde ich in Schweden unterwegs sein, also auch Landstraßentempo. Den Durchzug in diesen beiden Gängen empfinde ich als mau (habe allerdings auch keinen Vergleich).
Ich habe hier jetzt ein 14er Ritzel liegen und überlege, ob ich das testweise mal einbaue.
Gruß,
Markus
P.S. Verbrauch heute übrigens 3,8 Liter !
XT 600 3AJ
XRV 750 RD 07
SR 500 48T
div. MZ und Simson
Re: 3AJ Übersetzung zu lang ?
Servus Markus,
das mit den Drehzahlangaben habe ich bei meiner TTE auch ziemlich genau so. Wenn Du ein 14er Ritzel nimmst, dann arbeitet das die Kette schneller auf und die Gefahr, dass Du die Kettenschleifer recht schnell hergibst ist auch nicht unerheblich.
Für das Tempo auf der Landstraße musst Du ggf. halt mal runterschalten, wenn ein Überholvorgang ansteht.
RD03joe
Beitrag von RD03joe »
geh doch hinten auf 40 Zähne, wenn Du sie etwas kürzer haben möchtest.
Falls Dein Kettenblatt hinten 4 Bohrungen für die Schrauben hat hab ich ein fast neues rumliegen. Müßte original sein, war auf meiner 1VJ (hab durch den Motorwechsel jetzt hinten 45).
Speziell zu dieser Frage nützlich:
viewtopic.php?f=293&t=154638
Bruehlbass
Gibt es hier noch andere 3AJ-Fahrer mit der gleichen Übersetzung ?
Habt Ihr mal umgerüstet ?
Ich will eigentlich nur wissen, ob sich die 3AJ mit etwas kürzerer Übersetzung besser fährt. Ich fahre auch die Heidenau K60 in der zölligen Version, die nach Aussage meiner Werkstatt mehr Umfang haben als die metrische Version. Insofern würde ich so ziemlich die längste Übersetzung/Entfaltung fahren.
XT 600 3AJ
XRV 750 RD 07
SR 500 48T
div. MZ und Simson
tenere1972
Beitrag von tenere1972 »
Hallo mach 15/47 hab ich bei meiner 2RX mit 660 cc verbaut oder nimm original 15/45 XT600Z1989 bis 1991, die E Modelle mit 600cc haben eine anderen Primär verbaut sowie die XTZ660 !!! siehe TT600E original 15/47 die würde mit 15/40 keinen Durchzug haben da würdest schlafen gehen :lol:
tenere1972
Hallo fährt viel besser weniger schalten,weniger untertourig herumfahren,off road sowieso :lol:
