XT 550 Zylinder honen
Franz Pfaff
Beitrag von Franz Pfaff »
Hallo liebe XT-Gemeinde,
ich will meinen 550er XT Motor honen lassen, allerdings finde ich für die XT 550 keine Scmiedekolben (1. Übermaß). Den kleinsten Übermaßkolben den ich bekomme hat einen Durchmesser von 95mm, die Laufbuchse hat gerade einen Innendurchmesser von 92,5mm. Nun die Frage sind die Laufbuchsen der XT550 und XT600 gleich stark bzw. hab ich noch genug Material um den Zylinder aufzubohren und was wäre denn da die Materialgrenze bei der Laufbuchse?
Beste Grüße
Franz
Re: XT 550 Zylinder honen
Frag' mal bei Motoritz nach, ob er eine Idee hat oder einen passenden Kolben liefern kann.
Mige
Beitrag von Mige »
Hi
95mm sind zuviel, das wird nicht standhaft.
Es gibt doch von Yamaha Übermasskolben, und sonst sicher von Wössner.
Grüsse Michel
Auf das Gehäuse der 550er passen soweit ich weiss auch die 600er Zylinder nebst Kopf der 43F. Radagast hatte so einen Motor mal von Moritz gekauft, 550er Gehäuse und 600er Zylinder mit Kopf. Vielleicht hilft Dir das weiter. Einen Zylinder nebst Kopf könnte ich noch von der 43F haben.
Franz Pfaff
Hallo zusammen. Das hat sich mittlerweile alles geklärt. Für die 550er Modelle gibt es keine Übermaßkolben, Moritz hat mal Schmiedekolben von Wössner anfertigen lassen, die Kosten aber 300€ das war mir zu teuer. Der Zylinder bekommt jetzt eine BigBore Laufbuchse und einen 95mm Kolben.
550er Zylinder und 600er Kopf lassen sich meines Wissens bedenklos kombinieren, umgedreht das gleiche.
Beste Grüße
Franz
