Geht immer aus, kein Standgas
und zwar habe ich ein Problem mit meiner XT 600 3TB
Sie geht einfach nicht ins Standgas, sondern geht sofort aus, ausser wenn ich sie mit Gas am Leben halte! Zudem gibt es dann noch Fehlzündungen bei Gas wegnehmen, aber beim runterschalten
Was kann das sein?
1. klemmender Choke
2. Ansaugstutzen defekt? Falschluft?!
Der Vergaser ist sauber. Also an einer verdreckten Düse kann es nicht liegen.
Bitte helft mir.
MfG
Was kann das sein?
1. klemmender Choke
Bitte helft mir.
MfG
holgicruembreg
RE: Geht immer aus, kein Standgas
Kontrollier Deine Ansaugstutzen,ob sich das Gummi abgelöst
hat.
Bei mir ist auch wieder 'n Satz fällig.
Diesmal war ich zu blind ,den Fehler selbst zu finden.
Es könnte aber auch sein,das Du Deine Gemischeinstellschraube
verloren hast,nimm einen Spiegel und schau mal nach.
Gruß Holger
hat.
Gruß Holger
Wo sitzt die genau?
Wo sollte ich genau an den Ansaugstutzen schauen? Innen/Aussen!?!?
holgicruembreg
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+speci ... rgaser.htm
Schau mal hier,Nr.12 auf dem Bild vom Primärvergaser
zeigt die Position der Gemischeinstellschraube.
Sie ist von Unten! eingeschraubt,deshalb benötigst Du
einen Spiegel,um da hineinzuschauen.
Bei den Ansaugstutzen versuchst Du mit Fingernagel oder
Schraubendreher (vorsichtig!) vom Zylinderkopf ausgehend,
ob sich das Gummi leicht ablösen läßt.
Gruß Holger
Gruß Holger
Ich bau den Vergaser morgen mal raus und bau die Ansaugstutzen raus und schau sie mir an
Wie die Gemischschraube fehlt,dann müsste doch Benzin dort austreten?!
holgicruembreg
Nee,da tritt dann Luft ein!
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 24-Jul-2006 UM 17:21 Uhr (GMT)[/font][p]Dann könnt ich die Stelle ja mal zuhalten und mal sehen was passiert
Mach ich mal
So, der Vergaser sitzt nicht richtig in den Ansaugstutzen, habe gerade Startspray reingesprüht, dann ging die Drehzahl hoch.
Danke für die Tipps
Mach ich mal
Danke für die Tipps
