Hi Zusammen,
nach langer und Ergebnisloser Suche jetzt ein neues Thema.
Habe eine 43F Bj 84. Bei meinem letzen Ausritt ist mir die Düsennadel abgebrochen. So nachdem es das Teil beim Händler nicht mehr gibt habe ich eine aus eine TT rein.
Folgendes nummern sind auf den Nadeln eingraviert.
TT Nadel (Baujahr unbekannt) 5C42
XT Nadel 5C37
Die Vergaser scheinen baugleich aber die Durchmesser der Nadeln weichen an der Spitz um ca. 0,1mm ab.
So die Frage kann ich mir die Nadel aus dem TT Vergaser mit meiner Orig. Düse (130) reinhängen oder nicht?
Hat es sinn beides zu Tauschen Düse und Nadel dann hätte ich eine 135er Düse drin?
Oder hat das sogar schon jemand versucht?
Danke
schon mal im Voraus
Basti
Düsennadel
Zode
RE: Düsennadel
Ich würd keine Teile des TT Gasers verwenden, der ist viel fetter abgestimmt als der der 43f. Das Gehäuse ist bei beiden gleich aber wie du schon gemerkt hast die Nadeln und düsen nicht, die Düsenstöcke warscheinlich auch nicht.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
