Ölablassschraube undicht?
gamba
Beitrag von gamba »
meine 2kf ist irgnedwie undicht. mit dem zahnpastatrick habe ich jetzt herausgefunden, dass das von der ölablassschraube kommt. habe eine neue kupferdichtung verbaut, ist aber immer noch undicht dort.
kann es sein, dass die schraube selber undicht ist da an der schraube in der mitte etwas rauskommt? dort kommt ein eleketrischer stecker dran, wofür ist der eigentlich? fühler? magnet?
vielen dank schonmmal!
displex
RE: Ölablassschraube undicht?
Beitrag von displex »
Das ist vermutlich ein Ol Temperaturfühler.
Wenn du keine Anzeige hast ersetze die durch eine magnetische Ablassschraube.
zB.:
M14x1,5
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10002912
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
gamba
Beitrag von gamba »
ok, danke mal.
habe eben mal nachgemessen. die schraube hat einen gewindedurchmesser von 9-10mm (habe sie halb rausgedreht und konnte nicht 100% messen).
auf alle fälle keine 14mm.
offenbar wurde da mal was nachgearbeitet, bzw gewinde repariert. yamaha händler kann mir da auch nicht helfen. scheixxe, vermutlich ist das nachgearbeitete gewinde undicht. ich versuch mal bei autotip die richtige schraube zu finden und mal schauen obs dann dicht hält....
gamba
Beitrag von gamba »
oder soll ich einfach eine 10er baumarktschraube reinmachen.
oder ist die zu hart oder so?
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Mooooment. Über welche Schraube reden wir denn GENAU hier?
displex
Ablassschraube SW 19
nicht dass du den Neutralschalter meinst.
Gruß Thomas]
Anhang #1 (7717.jpg)
gamba
Beitrag von gamba »
das kommt davon wenn man kein reperaturhandbuch und keine anleitung hat.
das ist der neutralschalter, wo bei mir öl rauskommt.
http://tinyurl.com/om6ksvd
da suppt es immer bissl raus. dann besorg ich mir wohl mal einen neuen, was anderes fällt mir hier nämlich nicht ein.
tausend dank schonmal für die aufmerksame hilfe!
Steinhahn
Beitrag von Steinhahn »
War bei meiner XT und fast zeitgleich bei meiner Kawasaki Zephyr 750 genauso. Die Schalter werden anscheinend mit der Zeit undicht. Neuen rein und passt.
gamba
Beitrag von gamba »
oh, wir nervig ist dass denn. der neue schalter sifft auch. kann doch nicht sein!
gamba
Beitrag von gamba »
Spricht eigentlich irgendetwas dagegen, den Schalter mit einer normalen Schraube zu ersetzten? Ausser Tüv?
