Einbau 3TB mit Kickstarter in Tenere 1VJ mit E-Start
bin dabei, einen XT-600-Motor mit Kickstarter 3TB in eine Tenere 1VJ mit E-Starter einzubauen. Wer hat Erfahrungen damit? - sieht von außen so aus, als könnte der E-Starter umgebaut werden...
Der Drehzahlmesser scheint hingegen nicht anschließbar. Was muss geändert werden?
Besten Dank für Tipps!
Stefan
RE: Einbau 3TB mit Kickstarter in Tenere 1VJ mit E-Start
Passt alles, haben viele andere und auch ich schon gemacht. Musst natürlich die LIMA umbauen. Für den Drehzahlmesserantrieb musst Du den Stopfen am 3TB Motor entfernen und dafür den ANtrieb aus Deinen alten Motor montieren.
Wenn Du einen 3TB Motor ohne E-Starter hast, dann musst Du natürlich noch den Freilauf, etc. vom 1VJ-Motor montieren.
Gruss Lohmax
Vorsicht!
Die reinen Kickstart-Motoren (erkennbar an der deutlich schmaleren Lima-Seite) haben auch eine kürzere Kurbelwelle drin!! Da iss nicht mal eben mit einfach Lima-Umbauen. Ferner stimmt (ohne weitere Maßnahmen) auch die Kettenflucht nicht überein.
Zum Thema Motorentausch kann ich nur auf die einschlägigen Infos verweisen die auf der www.xt600.de ´en detail´ zu finden sind.
-cu
Andi
Hallo Lohmax,
danke für den Tipp. Bin gespannt, ob alles klappt beim umbau...
Stefan
