Hi Leute,
erstmal ein herzliches Willkommen. Bin ja schon lang nicht mehr hier im Forum da gewesen. Nur leider hat ich jetzt ein größeres Problem mit meiner XT.
Bin am Samstag so ein bischen spazieren gefahren und plötzlich hör ich ein lautes Krachen beim Gas geben. Hört sich an als täte irgenwas klemmen. Hab dann die Xt einen Berg, ohne das der Motor Läuft, runter rollen lassen. Alles Ok, also ist es nicht die Kette, dachte ich mir. Nur wenn sie rollt und ein Gang eingelegt ist und die Kupplung gezogen ist macht es wieder das Krachen und Scheppern.
Bei laufenden Motor ruckt sie sehr stark und Kracht dazu. Ist nur komisch das es bei allen Gängen so ist. Erster Gang geht so noch aber dann.
Hoffe es ist nur irgendwas an der Kupplung oder am Kupplungskorb. Werd am dienstag mal den Kupplungsdekel runter machen.
Was könnte es sein.
Thanks für eure Antworten
Tomi
[link:www.kordl.de |Tomi's Homepage]
"Auch im kleinsten Kalb steckt ein Rindvieh!!!"
Lautes Krachen und Scheppern aus dem Getriebe...
RE: Lautes Krachen und Scheppern aus dem Getriebe...
>Was könnte es sein.
Was Schlimmes! x(
Ich tippe auf ein kaputtes Getriebelager.
Das würde größeres Geschraube bedeuten.
Aber das ist nur eine Vermutung, vielleicht
isses gar nicht so wild (Schaltwalzenarretierung
oder so...)
Sven
Was Schlimmes! x(
oder so...)
Sven
So hab heute den linken Deckel runter gemacht und nix gefunden.
Wenn die Kette vom Ritzel weg ist kann man das Ritzel leicht drehen bis es dann einen Widerstand hat. Dreh man dan kurz zurück gehts wieder ein bischen bis es wieder blockiert.
Alles natürlich im Leergang. Tipp auf die Welle wo das Ritzel drauf ist. Das muß man den kompletten Motor zelegen oder?
Glaub ich verkaufe das Teil an einen Hobbyschrauber.
Tomi
Tomi
