Klappern bei warmen Motor !!!
TTTRX
Beitrag von TTTRX »
Tach schraubergemeinde !!
Bei warmen Motor klappert dat Dingen ! wenn se kalt eher nicht !!
jetzt meine frage an alle schrauber !!
sind das die ventile oder die Steuerkette???
die ventile zu eng oder zu weit ???
oder steuerkette zu lang ??
vielen dank im vorraus !!
gruß aus nieders.
RE: Klappern bei warmen Motor !!!
Raterei bringt da wenig.
Ventile einstellen
Steuerkettenspanner prüfen
Schauen obs dann noch da ist. Normal ist das nicht. Ölstand (gleich nach dem Abstellen gemessen) ist OK?
kann auch das Pleuellager sein (obwohls da mehr klopft als klackert, aber das ist halt keine exakte Wissenschaft, eine Verbalbeschreibung ...)
Hast eine Reparaturanleitung?
________________
Keine Signatur!
