kann man anlasserfreilauf ausbauen und nur noch ankicken
hi,
da ich mit meiner 1vj probleme mit dem freilauf habe und ich noch keinen neuen habe, wollte ich wissen ob man anlasserfreilauf und die ganzen zahnräder und lager draussen lassen und sie dann nur noch ankicke. geht das? morgen lass ich mir mein polrad abziehen beim yamsel-händler und dann seh ich was kaputt ist.danke
steff
RE: kann man anlasserfreilauf ausbauen und nur noch ankicken
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 25-Mai-2006 UM 14:05 Uhr (GMT)[/font][p]Ich hab nur die Übertragungsräder ausgebaut - alles was ohne Demontage des Polrades herauszubekommen ist. Der Freilauf ist also noch drinnen, aber funktionslos. Ob Du den weglassen kannst weiß ich nicht - eventuell muss an seiner Stelle eine Buchse rein. Musst Du Dir anschauen.
Allerdings hab ich den Starter gleich ganz weggebaut, dann muss man das verbleibende Loch halt mit einem passenden Blech schließen.
Wenns in Deiner Frage ums Ankicken geht, natürlich klappt das. Leichter ist es wenn Du auf manuellen Deko umbaust. Geht einfach und hab ich hier beschrieben:
http://motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm#6
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
tombulli
Beitrag von tombulli »
ja, den kannst du problemlos ausbauen. eine buchse brauchst du auch nicht, weil ja das polrad auf einem konus sitzt.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
