Ich versuch gerade nen 2kf Motor für meine 34l zusammenzubauen, da sich mein alter Motor nicht mehr schalten lässt.
Beim studieren der Explosionszeichnungen sehe ich auf Seite 13/14 ein Zusammenbau der mit "gear unit assy" bezeichnet ist. An meinem alten Zylinder ist dort einfach ein plug, der die Nockenwellebohrung am Kopf abdichtet.
Kann ich den nehmen ? Wozu dient dieses Teil in der Zeichnung ?
Danke für eure Antworten.
Gruss Stefan
Zylinderkopf "gear unit assy"
RE: Zylinderkopf "gear unit assy"
falls es auf der rechten Seite ist, dann könnte damit der Drehzahlmesserantrieb gemeint sein, welcher bei Dir wohl gegen einen Stopfen ausgetauscht wurde.
Maddin
XT600 43F Bj.86 >48tkm, Acerbis
Maddin
Gear hat eher was mit Schaltung zu tun.
2KF&NX650
2KF&NX650
gear hat im allgemeinen was mit Getrieben zu tun
Der Drehzahlmesserantrieb hat ein Getriebe, um eben die entsprechende Drehzahl für den Drehzahlmesser zu übersetzen.
Wenn ich mich richtig entsinne, dürfte es ein Schneckengetriebe dort sein. Eben diese Einheit wird dort wahrscheinlich gear unit assembly genannt.
Außerdem wüsste ich nicht, was dort an der Stelle die Schaltung zu suchen hätte.
Martin
Martin
Danke, Martin, ganz genau rechts.
Drehzahlübersetzung macht Sinn und da ich keinen Drehzahlmesser hab brauch ich dies Ding auch nicht.
Stefan
Stefan
