Kickstarter: Erst haken, dann rasseln, dann tot (ohne Widerstand)
Niferider
Beitrag von Niferider »
nachdem mein Kickstarter neulich erst den halben Tag rumhakte und sich nicht recht durchtreten lies, hab ich dann das Moped endlich mal wieder anbekommen. Nach wenigen Umdrehungen hat sich der Motor aber auch wieder mit einem neuartigen Rasselgeräusch verabschiedet. Nun hat der Kickstarter gar keinen Widerstand mehr. Irgendwas dreht noch mit, aber ganz leichtläufig.
Von außen ist soweit noch alles dran.
Moped: 3tb (1995)
Hab das gute Gerät auch erst seit ca. 6 Monaten und noch reichlich wenig Erfahrung damit.
Hat da irgendwer irgendeine gute Idee dazu?
Wohne in Berlin. Wenn jemand auch noch zufällig eine Hobbywerkstatt Nähe Lichtenberg/Fhain kennt, könnt das auch hilfreich sein.
Weiß eben auch nicht, was mir da alles so entgegen kommt, wenn ichs da unten mal aufschraube.
Besten Dank schon mal.
RE: Kickstarter: Erst haken, dann rasseln, dann tot (ohne Widerstand)
Du wirst um ein Öffnen zumindest des rechten Seitendeckels nicht herum kommen. Mit ganz viel Pech ist Die das Pleuel abgerissen.
Aber check erstmal das hier:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=9&page=
Wenn Du Glück hast, ist nur eine Mutter ab und dem Motor ist nix weiter passiert.
Niferider
danke erst mal soweit.
Es bleibt also spannend. Aber schon mal gut zu wissen, dass ich wohl nicht allzuweit hinein kommen werde, ohne den Kupplungskorb zu demontieren.
Vielleicht wage ich aber trotzdem schon mal einen kurzen Blick.
Schönste Grüße
Ich berichte...
Wenn Du Dein Mopped bis nach Gräfenberg (bei Nürnberg) schleppst, dann biete ich Dir an, das zusammen zu machen.
Niferider
Danke für das nette Angebot erst mal. Das ist ja schön hier. Ist mir leider zu weit.
Habe heute aber den ersten operativen Eingriff unternommen und den guten Hobel mal aufgeschraubt.
Vorher noch mal getestet:
Kickstarter sehr, sehr leichtgängig
Beim Auschrauben festgestellt:
1. Dekozug gerissen. Ist das nun Folge oder Ursache des ganzen? Hab ihn dann ausgebaut.
2. Unter dem Seitendeckel sah alles noch sehr ordentlich aus, keine losen Teile auf den ersten Blick. Hab das ganze aber auch nur bis zum Kupplungskorb auseinandergeschraubt.
Hab ich alles wieder zusammengeschraubt und wieder getestet:
Kickstarter geht wieder normal schwer, hakt aber ab und an wieder an manchen Stellen, sodaß ich mich drauf stellen könnte.
Ansonsten hat es fast schon mal geblubbert, hab es aber auch nicht weiter ausprobiert.
Bin nun zumindest vollkommen verwirrt.
Kann der kaputte Dekozug was mit dem Haken zu tun haben?
Und warum ging es vor dem Reingucken ganz leicht mit dem Durchtreten?
Das Zahnrad an der Kickstartwelle muss leicht wackelig sein, wenn der Seitendeckel abgebaut ist, oder?
Besten Dank noch mal und schöne Grüße
moeppie
Beitrag von moeppie »
Das Problem mit der Schrauberei hab ich auch. Suche schon seit Monaten nach einer Garage oder einen Werkstattplatz.
In der Vulkanstrasse gibt es eine Selbstschrauberwerkstatt. Ich war noch nicht da. Ist aber besser als auf der Strasse zusitzen.
mw
Beitrag von mw »
hast Du die Kicker Mechanik mal genau angeschaut? Da ist so ein kleinesAnschlagblech montiert. Das war bei uns durchgebrochen und dann gab es da bei unserer 2KF mal ziemliche Ankickprobleme. Muß nichtmal als Einzelteil rumfliegen, sondern sich einfach manchmal querstellen.
Ciao,Marcus
Anhang #1 (7316.jpg)
Anhang #2 (7317.jpg)
Ne XT auf die Seite gelegt, ne Blechwerkzeugkiste und ne Rolle Klopapier...zu geil!
Niferider
Ja, hab nun schon einige Garagen mit dem niedergelegten Gaul eingeölt.
Was ich noch ergänzen wollte:
Nach dem Dekozugwechsel gings es eigentlich ne Weile ganz gut.
Nun hakte es aber des öfteren wieder und wollt auch nicht anspringen.
Aber der TÜV hat nun auch eh wieder ganz neue, teure Baustellen aufgemacht.
Nächstes Mal gibts nen E-Starter...
