XT 500 55 A Österreichisches Modell Motor läuft nicht richtig !!!! HILFE Bitte
DaEider
Hallo
ich habe mir vor kurzem eine 500 XT Bj: 1985 gekauft nun habe ich folgendes Problem Sie springt zwar an läuft auch im Stand aber sobald ich einen Gang einlege und wegfahren möchte fängt sie zu Stottern an, nimmt kein Gas mehr und geht nach zwanzig metern aus!!
Könnte mir jemand weiter helfen denn ich bin mit meinem latein am Ende
MFG Eider
Danke für eure Hilfe!!!!
MFG Eider
RE: XT 500 55 A Österreichisches Modell Motor läuft nicht richtig !!!! HILFE Bitte
Tippe mal auf falsches Gemisch. Luftfilter mal checken, Gasereinstellungen usw.
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen.
Danke für die schnelle hilfe werd ich mir heute mal genauer Anschauen!!
Mfg Eider
Mfg Eider
tombulli
wo kommst du denn her?
was sich die XT gern nimmt, sind undichte ansaugstutzen.
gruss tombulli
gruss tombulli
Die habe ich schon angeschaut!
Aus Grafenau weis nicht ob du das kennst in niederbayern!
Was könnte es denn noch sein??
MFg Eider
MFg Eider
Wenn Du im Standgas die Maschine hoch drehst, hängt sie gut am Gas (länger als 30 Sekunden) ? Hast Du das schon mal mit geöffnetem Tankdeckel versucht ?
Sie springt beim 2 kick an und läuft im standgas und wenn ich gas gebe fängt sie an zu schießen und stottert und dreht gar nicht hoch! und wenn sie hochdreht dann schießt sie wie sau! das mit dem tankdekel probier ich gleich noch!
hoffe du kannst mir helfen!!
mfg
mfg
Das ist ein eindeutiges Zeichen, daß mit der Gemischzufuhr etwas nicht stimmt. Sind denn die Krümmer richtig fest und dicht ?
Vergaser mal grundeingestellt und gereinigt, wie hier beschrieben ? http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+speci ... rgaser.htm
Ja den vergaser habe ich heute gereinigt und neu eingestellt!!
krümmer sind auch fest und dicht!??!?!
mfg fällt dir noch was ein
Bleibt sie denn im Standgas an ?
Dann sprüh mal im laufenden Betrieb Bremsenreiniger oder anderes leicht entflammbares Sprühzeuchs) auf den Ansaugtrakt (Gaser, Ansaugstutzen usw). Ändert sich dabei die Drehzahl ?
