Spritverbrauch mit Drossel
biche
Beitrag von biche »
wieviel darf eine xt mit drossel an sprit brauchen?
DeezNutz
RE: Spritverbrauch mit Drossel
Beitrag von DeezNutz »
etwas weniger als eine ungedrosselte!
Je nach Gashahn, so pauschal kann man das nicht sagen. Bei nem Auto mit wenig PS tritt man ja auch mehr drauf als bei dem bei XTlern gewöhnten Ferrari :D
mottek
Beitrag von mottek »
Meine ungedrosselte brauch 5 Liter. Um den Dreh wird die gedrosselte auch benötigen.
XTon
Beitrag von XTon »
Die Drosselung von 40 PS auf 34 PS geschieht durch eine Verengung über den rechten Ansaugstutzen.
Bei moderater Fahrweise verbraucht eine gedrosselte XT also genau gleich viel wie eine offene (siehe Bild Funktionsweise YDIS) und ist auch genau gleich stark.
Drehst du sie aber in Richtung roter Bereich setzt die Drosselung ein, die Drosselversion verbraucht dort weniger Sprit und bringt auch weniger Leistung.
Es ist durchaus möglich, dass die Drosselversion bei mittleren Drehzahlen ein leicht erhöhtes Drehmoment gegenüber der ungedrosselten Version hat. Dies auf Grund erhöhter Strömungsgeschwindigkeiten durch die rechte Ansaugverengung (Typischer Effekt bei Naked Bikes mit gedrosselten Rennmotoren - weniger Spitzenleistung dafür mehr Drehmoment).
Minimalverbräuche von ca. 4,3 Litern/100 Km habe ich im gemässigten Tourenbetrieb (DJ02).
Autobahnfahrten können 6 Liter und mehr fordern.
Stadtverkehr braucht meist auch über 5 Liter.
Ich selber fahre meine XT meist mit weniger als 5 Litern (Tourenbetrieb).
XTon
Anhang #1 (6255.jpg)
biche
Beitrag von biche »
meine braucht 7liter...
Dann such Dir mal ne schön gerade Landstraße oder BAB. Dann fahr mal mit 100 Sachen eine Stunde lang, und schau dann nochmal nach.
Der Verbrauch der XT ist stark abhängig von der Fahrweise, wenns sein muss, fahr ich im Gelände mit über 15 Litern / 100 km.
Und wenn ich es drauf anlege... nun dann fahr ich mit der 1VJ (23 Liter Tank) über 400km, und muss immer noch nicht auf Reserve umschalten.
XTon
Beitrag von XTon »
olli69
Beitrag von olli69 »
Oha,da muss ich beim Fahren auch etwas falsch machen,zu hohe Drehzahlen in den einzelnen Gängen etc.
Und ich dachte ich fahre moderat, frühes hochschalten,nicht zu stark Beschleunigen etc.
Mein Verbrauch liegt auch so um die 7 Liter auf 100km.
Gruß Olaf
