Hallo XT-ler
Bekanntlich hat ja die 3UW das niedrigere Heck. Ich werde in den nächsten Wochen auf ein Öhlins Bein umrüsten, weil mir die Kiste zu schwammig ist.
Gibt's Sinn, statt dem original verbauten Federbein ein 'langes' von irgend einer Teneré zu verbauen um den einen oder anderen Zenimenter an Höhe zu gewinnen?
Wer hat Erfahrungen damit - im Speziellen vielleicht auch mit einer Öhlins-Feder?
LG. JTR }>
Öhlins Federbein - Heckhöhe bei Typ 3UW/3UX
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
RE: Öhlins Federbein - Heckhöhe bei Typ 3UW/3UX
Hallo Gernot,
das Federbein der 3UW/3TB ist 38 cm.
Die Federbeine der Modelle 34L (Ténéré) bis 2KF haben 39cm.
Jeder Zentimeter des Federbeins erhöht das Heck um knappe 4 cm.
Willst Du von Öhlins ein ganzes Bein oder nur die Feder ?
Alexander_NRW
Alexander_NRW
Wenn dann brauch ich das ganze Federbein. Hast Du eins zuviel?
LG, JTR }>
LG, JTR }>
Hi JTR
Fahre selbst ein Öhlins-Federbein. Einen Höhengewinn bringt das nicht direkt. Allerdings arbeitet es (im Vergleich zum Original-Federbein) besonders gut. Das wirkt sich u.a. darin aus, das es beim Aufsitzen viel weniger einsinkt. Somit ist indirekt schon ein Höhenunterschied festzustellen.
cu all and take care
Mightyman
Mightyman
jo, jau, aber
Wenn man schon loszieht sich so ein Öhlinsbeinchen zu holen, dann könnte man es auch gleich 10 mm länger bestellen...
hombacher
