ich hab an meiner Gabel (unten rechts) eine Kleine Imbus-Schraube.
Wann muss ich denn diese Schraube anziehen?
Muss ich die Gaben dazu unten zusammendrücken oder sollte sie entspannt sein?
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG
Gabel
RE: Gabel
Servus Maddin,
also eine Ölablassschraube ist es nicht! Es ist die Schraube, die die Gabel (sprich das rechte Standrohr) unten auf der Steckachse fixiert.
Also sie zieht so eine Art Schelle fest, die die Gabel dann an der Steckachse festhält.
Jetzt ist nur die Frage ob ich die Gabel beim Festziehen der Schelle unten zusammendrücken soll oder ob ich sie entsannt lasse und in der Position an der Achse befestige.
Ich habe ein paar Probleme bei der Vorstellung, dass die Gabel die ganze Zeit unten unter Spannung steht aber lass mich gern eines besseren belehren.
MfG
MfG
RE: Gabel
>Servus Maddin,
>fixiert.
rechts ist an meiner 3tb gabel die klemmung der radachse (alubrücke) die mit 4 muttern auf stehbolzen festgezogen wird, evt. hat bei deiner gabel jemand die stehbolzen durch schrauben ersetzt oder deine gabel ist von einem anderen typ ?
jetzt meinst du sicher die im bucheli angegebene arbeitsweise "um achse aufzusetzen" oder..
ist eine schöne arbeitsweise um sich den linken gabelholm unten durch einseitige belastung der achse abzubrechen denke ich,
setze also ruhig die achse auch in die aufnahme des rechten gabelholms ein und die alubrücke auf - damit sich die gabel/achse beim einfedern ausrichten kann die muttern jedoch nur mit zwei fingern lose andrehen, nach dem ausrichten natürlich festziehen,
falls du die ganze gabel ausgebaut hattest musst du vor dem ausrichten auch die klemmung der unteren gabelbrücke lösen, dann paarmal ohne zu bremsen einfedern - die untere achsklemmung festziehen - danach die gabelbrücke festziehen..
>MfG
>fixiert.
>MfG
