Wer hat Erfahrung mit einer Magura Radialbremspumpe 20mm? Habe eine DJ02 mit Stahlflex vorn und 320mm Scheibe und Orginal Bremszange. Ist die 20mm zu brutal? Wie ist die Dosierbarkeit und der Druckpunkt. Man bedenke das die Zange für eine Doppelscheibe mit 8 Kolben Bremssattel gebaut ist.
Über jeden guten Rat bin ich dankbar.
KaiViebahn
RE: Radialbremspumpe 20mm
da die fläche der 20mm handpumpe ca. 2.5 mal grösser ist wie die fläche des 12.7mm yamaha teils brauchst du ca. 2.5 mal mehr kraft um den gleichen druck im bremssystem zu erzeugen,
vergess die radialpumpe bei dem normalen radbremszylinder..
günter
günter
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 11-Feb-2005 UM 18:48 Uhr (GMT)[/font][p]Genau! Die 20er wäre nicht zu brutal, sondern zu lasch.
Allerdings kann man das nicht 1:1 über die Kolbenflächen vergleichen, dazu müßte die mechanische Übersetzung beide Male dieselbe sein. Für mehr Brems- bei gleicher Handkraft könnte Kai mal eine Pumpe mit kleinerem Kolben probieren, mit der Stahlflex könnte das gehen.
Sven
Sven
