federgabel 34l
federgabel 34l
hy leute!
habe vor kurzem bei meiner 34l die gabelsimmerringe getauscht undauch wieder neues öl eingefüllt. (auch die richtige menge lt www.xt600.de) ich habe auch wieder luft eingelassen ca. 0,9 bar!
jetzt habe ich folgendes problem: die gabel federt meines erachtens zu weit ein.
kann mir irgendjemand sagen wie weit sie einfedern soll? gibt es grenzwerte? bzw. was kann der fehler sein?
danke für eure hilfe
lg matthias }>
RE: federgabel 34l
Welches Öl hast Du eingefüllt?
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
Gogo
RE: federgabel 34l
Beitrag von Gogo »
Was heißt denn "sie federt zu weit ein"?
Beim Draufsetzen oder beim Fahren?
Das Öl/die Luft sollte sich, soweit ich das Verstanden habe (die Experten mögen mich berichtigen), nur auf die Geschwindigkeit beim Ein-/Ausfedern auswirken.
Hast Du eventuell Vorspannhülsen beim Zusammenbau vergessen?
Warum hast Du Luft auf der Gabel? Das belastet die Simmeringe. Eine Alternative wäre die Luftkammer durch mehr Öl zu verringern, was zusätzliche Progression bringt.
Gruß GOGO
XT600 2NF, XT600 3TB, XT350 55V
