Kettenritzel geht nicht runter
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Hallo
Gerade neu im Forum und schon am nerven
Ich habe heute versucht mein Kettenritzel abzubauen
zwecks Kettenwechsel
Dabei habe ich eine Abziehkralle verbogen
wil das Ding sich keinen Millimeter bewegt
Das Ritzel hat einen Gummischutz
Ich glaube das ist für Laufkultur der Kette vorgesehen
Hat jemand ne Ahnung wie ich das Ritzel ab bekomme
ohne etwas kaputt zumachen
Dank im vorraus
Werner
RE: Kettenritzel geht nicht runter
Das vordere kleine ?
Gummischutz ? Würd ich gerne mal ein Bild von sehen.
Wenn es sich partout nicht lösen lassen will, steck von rechts ne Eisenstange durchs Mopped durch und traktiere es mit sanfter Gewalt... Aber SANFTE Gewalt, da geht jeder Schlag auf die Lager.
Ansonsten findest Du in der FAQ-Vorbereitung einen Fred über vergammelte Schrauben lösen... Da sind auch wertvolle Tips dabei.
Welches Modell denn? Gummi???
Also feste Schrauben am Kettenrad mit dem Schlagschrauber lösen. Hinterrad dazu durch Bremse blockieren und Spiel der Ruckdämpfer rausnehmen und dann mit einem sehr großen Hammer (oder Fäustling) auf den Schlagschrauber.
Heiss machen hilft auch möglicherweise. Ansonsten bleibt noch Autowerkstatt oder Reifenhändler (Druckluft-Schlagschrauber) oder Mutter sprengen.
Das n#chste Kettenritzel dann nicht mit Loctite Superfest sicher sondern mit dem Blech, das dafür gedacht ist (siehe FAQ)
Rookie Werner
Ritzel ist vorne Kettenblatt ist hinten (kleiner Scherz)
Spass beiseite
das ritzel hat von beiden Seiten eine Gummiauflage auf der die Kette
sanfter auf die zähne auftrifft denk ich mal
bin neu hier und muss erstmal schauen ob ich das hinkriege mit fotos
die ritzelmutter mit sicherungsblech ist schon ab
Ich habe schon kettenwechsel an meiner 1sten xt u.gsx gemacht
aber so was habe noch nicht gehabt
kann es sein das sich das ritzel auf der Welle gedreht hat ?
gr
Verdrehen kann es sich sicher nicht. Probier es wie gesagt mal mit heiss machen und dann ein 3-Klaue-Abzieher...
Sowas hab ich noch nicht gehört, dass das Ritzel auf der Welle hängt. Schau mal nach Schweisspunkten oder so etwas, normalerweise müsste es ganz sanft runter gehen.
Ich hab mal 2 Stunden mit Hammer und Eisenstange verbracht... Es gibt Fälle in denen das Ritzel nicht wirklich runter will... :-(
Rookie Werner
Hi steffen
meine xt ist eine xt600e 3uw
3-klauen abzieher hab ich schon krumm gemacht
aber heiss machen werd ich mal versuchen
bei meiner anderen Xt 600 k 3tb konnte ich es so von hand abziehen
mit hammer und klopfen kann mann ne menge kaputt machen
ich versuch morgen mal fotos zu machen
geht das it digicam und einstellen?
Werner
Gruss aus Moers
PS.schreiben dauert bei mir länger 2 Finger sorry
Bilder einstellen ?
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... d=1&page=2
Der Hammer war für den Schlagschrauber, in der Annahme, dass die Mutter noch drauf sitzt. Bitte NICHT auf die Welle klopfen!
Rookie Werner
Hallo Leute
ich versuche mal grade ein paar bilder von dem ritzel
einzustellen
hoffentlich klappt es
Gruss Werner der mit dem ritzel kämpft
Anhang #1 (2891.jpg)
Anhang #2 (2892.jpg)
Anhang #3 (2893.jpg)
