XT600E Radlager vorne wechseln
Bizzy
Beitrag von Bizzy »
Hallo zusammen!
Die beiden radlager vorne sind sehr schwergängig. Von daher möchte ich sie gerne wechseln. Aber wie bekomme ich die alten Radlager raus? Die Hülse lässt sich nicht bewegen und ich kann nirgends richtig ansetzen.
Würde man nicht auch beim austreiben des alten Lagers nur den inneren Ring rausschlagen und so das Lager einfach nur kaputt machen? Der äußere Ring ist ja immer noch fest in der Felge?
Bin grad etwas Ratlos und kann leider auch nichts im Forum etc. finden.
Gruß Dennis
Matze600
RE: XT600E Radlager vorne wechseln
Beitrag von Matze600 »
Matze600
Das ist nur ein Beispiel die passenden Radlager haben andere Größen hier geht es nur drum wie man es macht !
Hier noch was für das hintere Radlager, evtl kannste da einige Tips rausziehen:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_baste ... /index.htm
Bizzy
Beitrag von Bizzy »
Top! hat funktionert jungs! Danke!
Problem: Die Radlager sind genau so fest wie vorher. Hab die Radlager bis zum Anschlag in der Felge reingehauen. Allerdings hab ich das Gefühl das die Distanzhülse minimal zu lang ist und das Innere des Radlagers auf Spannung hält. Ist das normal?
