XT 600 43 F richtig an Kicken
Hallo
Habe mir eine Xt 600 Aufgebaut und mit Supermoto umbau versehen habe aber ein Kleines Problem (oder Zwei )
Wie Kickt man sie richtig an auf dem Ständer (Seitenständer? oder Stehend ?)
Wie finde ich den richtigen Deko Punkt damit ich mir nicht den Wolf Kicke .
Wann wird der Ölstand im Tank Kontroliert (Motor an oder aus ?)
HAtte bisher nur 4 Zylinder (mit e-Starter (Kawa GPZ 750 UT Superbike Umbau und GSXR 750RR Superbike Umbau Nacked)
Danke Für Tips;-)
Danke Für Tips;-)
RE: XT 600 43 F richtig an Kicken
Hallo
Ankicken bloß nicht auf dem Ständer! Dann isser bald hinüber.
Wenn der Deko eingestellt ist dann geht das im Sitzen ,Stehen wie du willst ich hab (wohlob ich nur ca 65Kg wiege) keine Probleme damit.
Was den Deko angeht kein Plan was da jetzt empfohlen wird ich hab den Deko einfach gerade solang nachgezogen bis ich wieder leicht kicken konnte. Wenn du den zu weit spannst wirst du das schon hören, da das Ventil dann andauernt gegen den Dekohebel schlägt.
Oilstand wird nach der Fahrt bei nicht laufendem Motor kontroliert.
Machst du es vor der Fahrt erhälste keinen sinnvollen Oilstand da das Oil aus dem Tank in den Motor läuft.
Machst du es bei laufendem Motor wird das zurück geförderte Oil den Peilstab voll spritzen und das wäre wieder Murcks.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
HAllo
Das mit dem einstellen des Auto Deko hat da jemand einen 100 % Tip wie lang
BEi mir geht der Kikstarter sehr Schwer runter
mus ich gelich von oben voll kicken oder den punkt suchen wenn er Dekompremiert
(hat einer Fieleicht die Orginal anleitung als PDF?)
Danke im Vorraus
Matthias
Danke im Vorraus
Matthias
Schau mal deine e-mails nach!
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Hallo
Super werde ich Morgen ein stellen
MFG Matthias
MFG Matthias
Hallo, das mit dem Deko einstellen würde mich auch interessieren. Kann mir das auch jemand zuschicken????
VG Andi
VG Andi
hey,
hätte die mail auch gern... (leider hab ich zu meiner guten gar keine originalbeschreibungen)
danke rope
xt600 k
3tb bj.92
danke rope
xt600 k
3tb bj.92
. . . auch ich schließe mich dem Wunsch nach der mail mit der Dekompi-Einstellung an
Vielleicht macht es Sinn das hier zu veröffentlichen (also ich frag`ja nur, bevor jetzt jeder ne mail haben möchte
mit Dank im vorraus
Rüdiger
mit Dank im vorraus
Rüdiger
Hallo
Habe das Einstellen aus datei unter
Abgelegt ist leider zu gros um es hier zu posten
Ich hoffe allen ist wie mir geholfen Klappt super
Matthias
Matthias
