Benzinfilter reinigen?
wollfieh
ich hab mal ein paar Fragen zum Benzinfilter, in der Hoffnung dass mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Ich fahre eine XT 600 Bj 91
Da wir nun in 3 Wochen eine grö�ere Reise durch Länder machen wollen, die nicht so sauberen Sprit haben wie hier:
Wie oft muss man denn den Benzinfilter wechseln?
Bzw kann man den auch reinigen oder ist da jedesmal eine neuer einzubauen?
Habe den Benzinfilter bis jetzt noch nie ausgebaut.. Hab die Machine erst relativ neu.
Ich würd mich über Antworten sehr freuen
Liebe Grü�e
Wollfieh
Liebe Grü�e
Wollfieh
RE: Benzinfilter reinigen?
ich antworte mal nach bestem wissen und gewissen!
im tank ist das standard-benzinsieb, bzw. eigentlich sind es zwei! ein standardsieb und der sieb für die reserve... es ist im grunde kein großer akt, die zu kontrollieren!
ich würd den tank halt mal komplett leeren und dann die zwei schrauben, die den hahn am tank halten, lösen.
zusätzlich kannst du für paar euronen noch ein sieb kaufen, das zwischen benzinhahn und vergaser eingebaut wird. (das hatte ich auch mal vor, allerdings hat mein hund den nagelneuen sieb zerkleinert und ich die sache auf sich beruhen lassen :p)...
würde sich aber im schmutzigen ausland eventuell für dich lohnen! die teile gibts ja für unter 10 ?. würde dann aber direkt einen nehmen, den man auseinander nehmen und reinigen kann!
hei.
Falls du die Filter in Tank meinst, die kannst du reinigen.
Allerdings bezweifel ich, das du es schaffst, die in 3 Wochen derart zu verschmutzen, das da nix mehr durchkommt.
Verrätst du uns, wo,s hingehn soll?
Sinnvoll ist n ne Papierpatrone (3-4?) in die Leitung reinzusetzen.
Wenn die dann auch noch an der tiefsten Stelle sitzt fungiert die auch gleich als Wasserabscheider.
Und du bleibst nich irgendwo stehn, weil dat Microsieb vor dem Schwimmernadelventil zu ist = Versager ausbaun + zerlegen.
viel Spaß + gute Reise
aus dem Land der fast ewigen Sonne
ChristianB
Fast wichtiger ist das Sieb über dem Schwimmer-Nadelventil im Vergaser, das gerne voller Dreck ist!
Erstmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Wir wollen halt schon länger unterwegs sein- haben ca 1Jahr geplant um von hier aus nach Indien zu fahren.
Werden uns wohl mal den Vergaser und die Benzinfilter vornehmen, in der Hoffnung dass das reicht..
ich mein, wie schnell verschmutzen die denn? Sind ca 25 000km- da muss man sicher zwischendurch nochmal Hand anlegen?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Soooo pauschal lässt sich das nich sagen.
Wenn,s ruckelt isses ander Zeit.
Oder schraub halt mal nach 10 000km auf + schau nach.
Nach meiner Erfahrung ist die Verschmutzung ausserhalb Europa nich soo sehr Schmutzpartikel, sondern eher ein höherer Anteil an Wasser.
Gruss von unten
Gruss von unten
