kann mir einer mal kurz schreiben welche Maße die beiden O-ringe im Ölfilterdeckel haben.
Hintergrund:
Seit dem letzen Filterwechsel ist der Deckel leicht undicht. Kann möglich sein, daß der kleine Oring vergessen wurde, kann auch sein da0ß es daran liegt, daß die obere Linke Schraube nicht mehr fest ist.
will am Samstag ein Heli einsetzen und wollte sicherheitshalber einen neuen Oring kaufen, möchte aber nur ungern nur um zu messen den Deckel unnötig herunter machen.
mfg
Georg
größe des kleinen und großen Orings beim Ölfilterdeckel.
GeorgEisler
RE: größe des kleinen und großen Orings beim Ölfilterdeckel.
Falls Dir keiner die Maße nennen kann, kann ich auch nicht, kannst Du vielleicht
- vom Schraubendurchmesser ausgehen und die nächsten 3-4 Größen gleich mit kaufen
- falls Du den alten Ölfilter noch hast den Außendurchmesser nehmen und die nächsten 3-6 Größen nehmen (oder bei Louis eben messen)
Die Dinger sind ja nicht so teuer.
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
bei louis bekommt man einen satz oringe für den filterwechsel für 1.45 euro unter der bestellnummer 10050241
gemessene grösse= id62*3mm und id8*2mm,
günter
günter
