ProX Kolbenringe Position
Snoopy123
Beitrag von Snoopy123 »
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, welcher der Kolbenringe beim ProX-Satz nach oben kommt? Muss der scharfkantige Kolbenring oder der Kolbenring mit den kleinen Fasen nach oben monitert werden?
VIelen Dank für eure Unterstüzung.
Gruß Snoopy123
Re: ProX Kolbenringe Position
Sind beide gleichfarbig? Steht was drauf? Kann man erkennen, ob einer eine nicht-zylindrische Aussenfläche hat?
Wenn einer silbern ist, gehört der i.A. nach oben, der hat dann meist auch aussen kleine Fasen.
Aufschrift gehört immer nach oben.
Ein sog. Minutenring hat eine leicht konische Aussenfläche und ist scharfkantig. Der größere Durchmesser gehört nach UNTEN, und er ehört in die untere Nut.
Snoopy123
Hallo Hans,
der Kolbenring mit den kleinen Fasen ist oben und unten matt hellgrau und am Aussendurchmesser glänzend. Der Kolbenring mit den scharfen Kanten ist Oben und Unten und am Außendurchmesser matt dunkelgrau.
Gruß Snoopy123
Glänzend oben, dunkelgrau unten. Schrift, falls vorhanden, nach oben.
