Yamaha XT 600 E springt nicht mehr an
Marvin99
Beitrag von Marvin99 »
Hallo, ich habe mir letztes Jahr im Mai eine Yamaha XT 600 E 3TB BJ 1991 (ca. 20.000km) gekauft. Kurz darauf begannen schon die ersten Probleme. Bei einer Geschwindigkeit von 80-100 kmh (Mit Sozius) hatte sie starke Zündaussetzer. Daraufhin habe ich den Vergaser gereinigt und ein Membran ausgetauscht, da dieses Porös war. Leider spring sie dann aber gar nicht mehr an. Habe daraufhin Zündspule, Zündkerzenstecker und Zündkerze getaucht. Brachte aber nichts. Nach mehrmaligen aus- und einbauen (Ohne wirkliche Änderung) des Vergasers lief sie aber plötzlich wieder ohne Probleme. Nun habe ich sie über den Winter stehen lassen von November bis März. Nun springt sie wieder nicht an.
Was ich daraufhin alles probiert habe:
- Batterie getauscht
- Vergaser gereinigt
- Zündfunke überprüft
- Andere CDI Steuereinheit getauscht
- Andere Lichtmaschine ausprobiert
- Kabelweg nach auffälligen stellen abgesucht
- Starthilfespray in Luftfilterkasten und in Ansaugstutzen gesprüht (nur minimale Reaktion)
- Etwas Benzin in Ansaugstutzen gespritzt (nur minimale Reaktion)
- Zündkerze ausgetauscht
- Steuerkette überprüft
- Geprüft, ob E-Starter durchdreht
- Neues Benzin eingefüllt
Keiner dieser Maßnahmen hat nicht mal im Ansatz das Motorrad starten lassen (abgesehen von minimalen Zündungen bei Kaltstartspray)
Was mir aufgefallen ist, ist das die Zündkerze trocken bleibt.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, weshalb ich diesen Foreneintrag schreibe. Ich hoffe jemand hat Tipps für mich und kann mir weiterhelfen.
Schonmal vielen Dank!
