Drossel einer 3TB
XT_driver89
Drossel einer 3TB
Beitrag von XT_driver89 »
Nabend Leute,
ich brauche ma eure Hilfe. Ich muss eine 3TB drosseln lassen. Nun habe ich aber keine Ahnung, welche Drossel ich verwenden kann und DARF:D
Also die offizielle Variante wären wohl die kleineren Ansaugstutzen die es bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] oder sonst wo gibt für 97,95?.
Jetzt habe ich aber von einer anderen Möglichkeit gehört. Und zwar von einem Stück Blech das vor den Ansaustuzen oder Vergaser gelegt/geklemmt wird, um den Durchmesser und somit den Durchlass zu verringern.
Ist das legal? sieht der Tüv das gern? Bekommt man das eingetragen???
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Maschine auf 34ps zu drosseln? Über Auspuff???Zahnrad???
Ich sag schonmal vielen Dank für eure Antworten und Bemühungen!!;-)
Schönen Abend noch
stahlin
RE: Drossel einer 3TB
Beitrag von stahlin »
habe meine 3TB (Baujahr 93') letztes Jahr auch gedrosselt. Habe die Drossel direkt von Yamaha gekauft (Es ist ein Blechstreifen der zwischen Zylinderkopf und rechtem Ansaugstutzen geschraubt wird, mit einem 13mm Durchlass). Teilegutachten von Yamaha und Blechstreifen kosten ca. 35 Euro. Einbauen kannst du es selbst, da der TÜV Prüfer von außen sehen kann, dass das Drosselblech vorhanden ist, mit der Aufschrift 25KW (Du benötigst also keine Werkstattrechnung etc., selbst wenn es einige TÜV Prüfer behaupten sollten). Dann lediglich beim TÜV vorführen, und beim Straßenverkehrsamt neue Papiere besorgen. Also alles zusammen wohl gut 80-90 Euro und eine halbe Stunde Arbeit (geht alles recht einfach, selbst wenn man nicht der Schrauberprofi ist).
MfG
Marius
Es lebe der Fortschritt!!!
XT_driver89
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 22-Apr-2007 UM 22:07 Uhr (GMT)[/font][p]Ich könnte mir rein theoretisch ein Blech zaubern aus Alu oder so und das verbauen? das würde mich ja dann keine 5? kosten.
das Teilegutachten kann man sich ja bei Yamaha laden, umsonst soweit ich weiß?
Und naja eintragen und ummelden bleiben da noch.
Oder ist das zwingend notwendig, dass das Blech orig. von nem Yamaha Händler is?
Vielen Dank für die schnelle Antwort :-)
olli68
Beitrag von olli68 »
Hallo
Ich habe noch eine Drossel für eine 3TB mit Gutachten,
34 PS.
Allerdings ist in dem Gutachten die Fahrgestellnummer eingetragen.
Du müsstes mal beim Tüv nachfragen ob die das Eintragen.
Es steht in dem Gutachten drin das die Drossel für eine 3TB ist
es müsste also gehen.
Preis 25 Euro
Tel. 02181 73634
Gruß Olli
XT_driver89
Ja Astrein :)
ich melde mich heute Abend bei dir ok? ich muss jetzt nochmal weg. Aber vielen Dank schonmal.
sind das die kleineren Ansaugstutzen? oder welche Drossel hast du?
XT999
Beitrag von XT999 »
Ja, kannst Du bei Yamaha umsonst downloaden. Es gibt 2 für die Entdrosselung. 20 auf 25kW und 25 auf 33kW. Bei einer mußt Du auch ggfs. eine Düse ändern, deshalb lies Dir die mal durch.
Gruß,
XT999
olli68
Das ist nur ein Blech das zwischen Ansaugstutzen und Zylinder
geschraubt wird.
Gruß Olli
stahlin
der TÜV Buddy meinte er könnte das Gutachten auch selbst runterladen, als er meine Zettel bedrohlich nah an den heißen Krümmer hielt beim Gucken nach dem Drosselblech. Also im Prinzip könnte man (bis auf die Eintragungskosten) die Sache sogar zum Nulltarif bekommen?! Blech mit "25KW" Prägung, passige Löcher für die Ansaugstutzen Bolzen bohren und dann noch das gigantische 13mm Loch reinbohren.
MfG
Stahlin
XT_driver89
Nabend,
tut mir leid das ich mich bisher nicht melden konnte aber mein Internet und meine Telefonleitung machen mir Probleme x(
So zu dem Blech. In wie fern meinst du das mit der "25kw" Prägung?
und wie muss dieses Blech aussehen? damit ich in ungefähr eine Ahnung habe wie ich das zu bewerkstelligen habe...
Kann hier jemand ein Foto davon hochladen?
XT_driver89
Also Olli ich komme eventuell auf dich zurück mit der Drossel.
Ich bin nicht wirklich Top Verdiener und bei den derzeitigen Preisen wäre ich von der billigsten Variante nicht abgeneigt, sprich dem Blech :D
Trotzdem schonmal Vielen Dank dafür
Schönen Abend noch
