Antriebsmutter lösen
robberer
Beitrag von robberer »
bin gerade dabei meinen Motor aus der 2KF auszubauen. Ich bekomme die Antriebsmutter nicht nicht vom Ritzel runter.
Muss ich die Mutter wie gewöhnlich entgegen dem Uhrzeigersinn lösen ? Wie fixiere ich am besten den Antrieb ? Gang einlegen reicht nicht aus.
[pre]
Gruß Robert
[/pre]
kawapit_8
RE: Antriebsmutter lösen
Beitrag von kawapit_8 »
Ich lass die Kette drauf , stecke die Nuss mit Knarre auf die Mutter, die Knarre eventuell dezent(!) verlängern.
Dann setz ich mich auf die Mühle , trete mit dem rechten Fuss die Bremse und löse die Mutter mit der linken Hand.
So long , Pit
robberer
Hi Pit,
Danke für den Tipp, dann werd ich mal zuerst die neue HRB montieren.
und wie rum muss ich die Knarre drehen. Ist es ein ganz normales Gewinde ?
kawapit_8
Yepp , ist ein normales Gewinde. Also nach vorne (Fahrtrichtung) zum lösen.
So long , Pit
lippe
Beitrag von lippe »
Merke:
"Wie ich lauf so dreh mich auf!!"
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Jens]
[font color="green" size="2" face="face"]Die Zunge ist ein Dolch aus Fleisch. [/font
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Ich wüsste nicht, was gegen eine ordentliche Verlängerung sprechen würde? Kann ja nicht mehr als auf gehen!
Zum Blockieren hat sich diese Methode sehr gut bewährt:
Brett unter der Fußraste durchfädeln und damit den Bremshebel nach unten drücken und nach oben abspannen. Soviel Kraft kannst du mit dem Fuß kaum ausüben. Dann kannst ohne Verrenkung und in aller Ruhe die Mutter öffnen.
Viel Erfolg!
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
robberer
@paul
geiles Ding - das mit dem Brett. Überhaupt sind deine Fotos bisher sehr hilfreich gewesen. ;-)
@lippe
Für diese spezielle 30'er Mutter ist so ein Spruch hilfreich. Sonst kann man sich ne Menge kaputt machen.
[pre]
Gruß Robert
The universe of numbers that represents the global economy.
Millions of human hands at work, billions of minds. A vast network, screaming with life.
An organism. A natural organism.
[/pre]
lippe
Beitrag von lippe »
>@paul
Das stimmt!!!
>@lippe
>kaputt machen.
Dieser Spruch gilt für alle sich drehenden "Sachen" die sich selbst arretieren sollten und mit EINER Mutter/Schraube befestigt sind. Flexen, Kreissägen, Kappsägen, Antriebsritzel,........ Ein Spruch "fürs Leben". ;-)
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Joo, danke für die Blumen:-).
Ah ja: wenn du gaaanz viel Kraft anwenden musst, lieber nicht die Knarre, sondern den normalen Steckaufsatz verwenden.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Also ich bin ja auch schon viel um diese blöde Mutter rumgeturnt,aber das Brett und die Bremse tun mir jetzt doch etwas Leid...:-)
Ich sag' nur Schlagschrauber!
Einfach ansetzen und aufmachen,nix Gang,nix blockieren und nix rumturnen.
2KF&NX650
1250ccm!:-)
