Hab mir eine 2 Jahre abgemeldete 43F gekauft.
Die ist in einem sehr gutem Zustand.
Nur die Kette ist recht verrostet.
Kann mir jemand tipps geben wie ich die am besten wieder fit bekomme oder ist es besser sich gleich nen neuen Kettensatz zu beschaffen?
Wie bekomm ich ne alte Kette wieder fit ???
RE: Wie bekomm ich ne alte Kette wieder fit ???
moin,
nimm `ne neue, inkl. ritzel und blatt.
gruß, rednose
gruß, rednose
Hallo Schroedi,
ich würde das ding erstmal richtig schmieren, spannen und losfahrn!
Wenn die Kette sowieso schon recht ausgeleiert ist würde ich sie tauschen.
Ansonsten sind die Kettengelenke ja durch O-ringe abgedichtet, sodass das Schmiermittel im Gelenk bleibt. Dass die Kette in den Gelenken verrostet ist sehr unwahrscheinlich.
Viele Grüsse
karli
Viele Grüsse
karli
hm.
ok, kommt auf den grad der verrostung an, trotzdem hätte ich bedenken; rost kann tief gehen nach zwei jahren...
gruß, rednose
*der auch schon einmal eine fahrradkette erst fit gemacht und dann zerrissen hat*
gruß, rednose
