Hallo Leute,
meine Ténéré ist mit einem Satz Explorer-Reifen aus dem Hause Mefo bestückt und mir ist jetzt aufgefallen, daß der Vorderreifen von der Seite aussieht, wie das Blatt einer Kreissäge. Woran liegt das?
Vorderreifen wie Kreissäge
RE: Vorderreifen wie Kreissäge
Vom Auto kenne ich das wenn der Dämpfer im Arsch ist.
Dann fahren sich die Reifen genau so ab wie Du es beschreibst - wie ein Sägeblatt.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |SuMo-Markus]
>[/span]
>[/span]
das ist der Verschleiss des Reifens, der beim Bremsen entsteht.
Wenn ein Stollen also die Strasse berührt und du bremst, rubbelt es sozusagen den Teil des Stollens ab, der in Fahrtrichtung liegt.
Eddie
DJ02/99
>90000km
Eddie
DJ02/99
>90000km
DJ02/99
Hi Devil,
ich fahre auf meiner 2KF den selben Reifen. Auch bei meinem Reifen ist diese Sägezahnausbildung deutlich zu sehen. Es ist ein völlig normaler Verschleiß. Die Stollen drücken sich an der vorderen "Kante" stark in den Asphalt wie die hintere ´"Kante". das hat etwas mit der dynamischen Achlastverteilung beim Bremsen zu tuen und mit der Weichheit des Reifens. Beim Bremsen wird das Mopet Vorne schwerer als Hinten (Dynamische Achslastveränderung oder Trägheit der Masse). Die vodere "Kante" wird stärker auf den Asphalt gepreßt als die hintere "Kante". Diese drückt sich ein wenig gegen den Innendruck des Schlauches in den selbigen. Sehr gut auch bei den Grobstollern zu beobachten. Wenn ich die Grobstoller (Mefo Stone Master Front) auf der Straße fahre blokiert das Voderrad sogar.Ein Kumpel von mir fährt die XJR 1300 leicht getunt. Auch Er hat bei seiner reinen Straßenbereifung die Sägezahnbildung. Es ist kein Grund sich irgendwelche sorgen zu machen.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Hallo devil,
das kenne ich auch aus Erfahrung !!!!
Ich fahre schon ein paar Jahre Moped, das liegt daran wenn man das Motorrad immer ein " bischen" am Limit fährt !!!
Viele Grüsse Walter
P.S. Kein Scherz, das kommt wirklich vom extremen Bremsen mit der Vorderbremse.
Viele Grüsse Walter
