Vorspannung????
MtbFahrer
Vorspannung????
Beitrag von MtbFahrer »
weß jemand wie weit man das Federbein bzw die Feder des 2KF Stoßdämpfer vorpannen darf? Es gibt da ja immer so mindest Längen. Laut Werkstatthandbuch darf ich noch 0,5cm nur kann ich die Schraube schon gar nicht mehr weiter drehen, da sie schon auf dem Anschlag ist. Da kann also irgendwas nicht stimmen...
Kann mir jemand helfen?
Rob
RE: Vorspannung????
Hei.
Ick nehme mal an, du meinst mit Schraube die Nutennummer von der Feder.
Wenn die am Ende is, dann is halt ende gelände. :-)
Wo holst du die 0.5cm her?
Ich glaub, dir is nich zu helfen... :7
gruss aus Afrika
MtbFahrer
RE: Vorspannung????
ja laut WHB darf die Feder nicht kürzer als 22,5 cm sein. Mit voller Vorspannung ist meine Feder aber 23cm lang. Ich dürfte also noch 0,5 cm, geht aber nicht. Aus diesem Grund vermute ich, dass die Angabe im WHB nicht stimmt. Ich kenn das nur von Fahrrad-Dämpfern, die man nur eine gewisse Anzahl von Drehnungen vorspannen darf, da ansonsten die Feder irgendwie beschädigt wird oder so.
Wenn man also den XT-Dämpfer bis Anschlag vorspannen darf, verstehe ich nicht die Angaben im WHB.
Vielleicht weiß ja doch noch jemand was genaueres.
Rob
Xthuringian
RE: Vorspannung????
Beitrag von Xthuringian »
Erbsenzähler! Das liegt bestimmt nur an der Messungenauigkeit ;-)
RE: Vorspannung????
Sehick aus so - also vergiss es.
Hätte das Fedderbein unendlich viel Gewinde, so das ma die fedder bis zum anliegen alle Windungen spannen könnte, dann hätte diese Längenangabe einen Sinn.
is abba nich so.
Also spann das Ding bis zum Ende + Tschüss :-)
Gruss aus der Grillstube... 43º :o
RE: Vorspannung????
Hat das Federbein eine Grobeinstellung?
Die älteren Modelle hatten eine Sprengring der in drei Positionen fixiert werden konnte. Sichtbar nach Ausbau des Beines und Abnehmen der Feder.
MtbFahrer
RE: Vorspannung???
also so wie ich das in Errinerung habe, hat der Dämpfer nur einen Sprengring den man nicht in verschiedene Positionen bringen kann.
Rob
