Hallo Leute,
ich würde gerne an meiner XT 600 3 TB EZ 95 die originalen Federn gegen optimierte tauschen. Hatte mal eine 86er Tenere, bei der ich White Power federn eingebaut hatte. Die waren super, kleine Unebenheiten einfach weggebügelt, auf Fernreisen trotz Volladung nie durchgeschlagen, außerdem wurde die Tenere dadurch höher.
Gibt es heute etwas vergleichbares für die XT 600? Hat jemand Tips/Erfahrungen?
Viele Grüße
Xteca
Austausch Federn Vorderradgabel + Schwinge
XTeka
TheBlackOne
RE: Austausch Federn Vorderradgabel + Schwinge
Dann nimm doch Komponenten von WP Suspension (so heißen dir jetzt) für dein Modell und bau die ein...? Habe ich bei mir auch drin.
zufrieden mit den WP Suspension Federn? Vorne die Federn für 115 €? Hast du hinten das komplette Federbein für 699 oder nur die Feder getauscht?
XTeka
XTeka
TheBlackOne
Ich habe Federn und Federbein getauscht und bin zufrieden. Aber 699 hab ich lange nicht bezahlt.
