Gabel tauschen 3aj vs. 2KF...
Malecken
Da meine Gabel der XT 600 3aj ziemlich verschlissen ist und ich mir die Arbeit ersparen wollte die Gabel zu zerlegen und neu aufzubauen habe ich eine sehr gute Gabel (20Tkm) einer 2KF gekauft. Gleitrohre sind gleich nur die Tauchrohre der 2KF sind kürzer und haben nicht die Möglichkeit den Kotflügel anzuschrauben. Das der Kotflügel nicht mehr an den Tauchrohren fest zumachen ist wäre nicht das größte Problem was mich beschäftigt sind die kürzeren Tauchrohre. Was haltet ihr davon? Ist der Gabeltausch ok oder soll ich sein lassen?
Danke für eure Meinung im voraus.
Gruss an alle.
Gruss an alle.
RE: Gabel tauschen 3aj vs. 2KF...
Die Gabeln sehen meist innen nicht so toll aus. Arbeite deine alte auf oder lass es machen.
Warum sollte eine Gabel die zwar 24Jahre alt ist, aber erst 20Tkm gelaufen hat innen nicht mehr so toll sein? Klar werde ich das Öl und die Simmeringe tauschen.
Bei becki werden ALLE Gabeln aufgearbeitet!!! :+ :+ :+ :+
Anhang #1 (8726.jpg)
Prinzipiell habe ich keinen Röntgenblick, aber die Gleitbuchsen sind eigentlich immer fällig.
Meine waren nach 47k km noch i.O. - laut Yamaha allerdings hab ich die halt beim ersten Zusammenbau zerwichst, da ich nach der Reperaturanleitung vorgegangen bin und nicht überlegt habe
x(
Dort sind 2 Schritte vertauscht.
Die untere Gleitbuchse gibt es nur mit dem Rohr zusammen bei Yamaha.
Gibts da welche im Zubehör einzeln`?
Wobei Zubehör...wenn das alles so gut passt wie die Staubkappen...
Neue Gleitbuchsen kosten je 30€
Neue Staubkappen die passen ebenfalls je 30€ beim freundlichen
Karl
x(
Karl
Wir haben das hier schon breitgetreten,
bei meiner 1VJ habe ich Ringe von Honda besorgt (noch nicht verbaut)
ob die bei der 3AJ passen, bin ich mir gerade unsicher,
kann den Fred ja mal suchen.
..... bitte warten .............
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Gruß Thomas]
Gleitbuchsen, Simmeringe, Öl etc. Kann ich verkaufen.
Aber mit der Internetseite dauert es noch.
Mehr Werbung wird es aber hier auch nicht geben. Oder haben wir eine Kategorie für gewerbliche Anzeigen?
Hi, die Gleitbuchsen für die 3aj Gabel interessieren mich. Was kosten die bei dir?
Gruss Malecken
Gruss Malecken
So, habe Heute die Lenkkopflager gewechselt (ohne Spezialwerkzeug) und auch die Gabel auseinander genommen. Die unteren Gleitbuchsen waren völlig verschlissen so auch die Oberen, und die Standrohre sind ebenfalls am Ende. Habe die Spendergabel der 2KF zerlegt und die Standrohre in die Tauchrohre der 3aj implantiert. Hat alles gepasst lediglich ist die Gabel jetzt 65mm länger als original 3aj habe diese nun weiter durchgeschoben. Probefahrt steht noch aus, aber soweit sieht alles gut aus.
Gruss Malecken
Gruss Malecken
