hallo ihr lieben.komme heut vom tüv mit meiner schönen 91er 3tb.durchgefallen,weil die vorderradbremse nur sehrsehr langsam löst.beim fahren kaum zu merken,aber lässt sich schwer schieben.die werkstatt tippte auf verstopfte ausgleichsbohrung in der bremspumpe oder gebrochene feder....
nun wollt ich wissen,ob es ein rep.-satz für die hydraulik gibt und was die wohl kosten wird...
habt ihr sonst noch eine idde,welchen fehler ich da habe??
grüsse wulf
handbremshebel kommt nich ganz zurück
wulf3d
RE: handbremshebel kommt nich ganz zurück
Das sind meist eher verkeimte Führungsachsen vom Bremssattel. Rechts im Bild mit Resten
von Kupferpaste.
Wann haste die denn zuletzt abgeschmiert?
und vielleicht mal den Bremshebel selbst ausbauen, Hebel und Befestigung reinigen, mit Graphit absprühen und beim Einbau darauf achten, dass du die Schraube nicht zu sehr anziehst. Wenn du die Mutter gegen die Schraube anknallst, dann geht da auch nicht mehr viel ... Also Mutter von unten fest, Schraube oben nicht reinballern - kann man schlecht erklären, aber du wirst beim schrauben merken, was ich merke.
Lemmy
Lemmy
