Versuch Neuaufbau 2NF
Aardvark
Re: Versuch Neuaufbau 2NF
Beitrag von Aardvark »
Danke für den Hinweis.
Und richtig, die Ausbuchtung ist nicht in den Schalen, sondern im Lenkrohr.
Thommy
KuerbisMax
Beitrag von KuerbisMax »
Hallo Thommy, dein Ansatz, möglichst viel Originalsubstanz zu erhalten, gefällt mir. Welche Teile willst du nach dem Reinigen so belassen, und welche bekommen eine neue Oberfläche? Ein Vorher-nachher-Vergleich einzelner Teile wäre für den weiteren Bericht interessant. Gutes Gelingen beim Wiederaufbau! Viele Grüße, Max
Wenn du dem Forum einen Gefallen tun willst, mach Detailbilder:
Ölkanäle. Der Ölrücklauf ist der Bereich hinter den linken Getriebewellenlagern - deshalb sind da auch einseitig gedichtete Lager drin. Der Bereich wo der Ausrückhebel sitzt, ist auch Rücklauf.
Das ist ein mega durchdachtes System mit Drosselbohrungen, die das System noch retten können, wenn mal eins der Lager undicht wird.
Die Kanäle musst du sehr akribisch durchspülen, da sind fast immer Reste vom 5. Gang drin.
Bilder der Getriebewellen, die Bohrungen und Verschlussdeckel.
Oft ist es so, man will jemanden helfen und hat selber keine Bilder.
Und: Wenn du später irgendwann mal Fragen hast, sind deine eigenen Bilder unbezahlbar.
Was mir pasiert ist:
Die Passhülsen zwischen den Gehäusehälften kommen in ausgefräßte Stellen. Aus irgendeinem Grund ist in den vorderen Rahmenschrauben auch eine ausfräßung, wo eine Passhülse perfekt sauged reinpasst.
Ich habe da eine reingesetzt und beim Motoreinbau festgestellt, dass sich die Rahmenschraube nicht durchstecken lässt.
Kennst du das Gefühl in der Magengegend? Große Scheiße :lol:
Bohrste die halt schnell mal auf, kein Problem. Haha das Mistding hat sich mitgedreht. Ich hab im Strahl gekotzt.
=> Merke dir, wo Passhülsen drin waren :mrgreen:
Vicinity
Beitrag von Vicinity »
Mo 9. Nov 2026, 23:09
Wie spült man denn am besten die Ölkanäle wenn der Motor zerlegt ist?
Mit Bremsflüssigkeit, Druckluft?
XT 600Z 3AJ BJ.88
Was mir passiert ist:
Dito - nur wollte ich den Motorständer wechseln... bevor ich den Zylinder aufgesetzt hatte... Motorblock war aber schon zu... :mrgreen:
Wieso zur Hölle passen da ne Passhülse rein, wer hat das gemacht?! :mrgreen:
Ich hab dann neue Schimpfwörter erfunden. Motor war komplett fertig und hing schon im Rahmen.
Was machste jetzt :?:
Ich hab dann die Bohrung mit Bremsenreiniger entfettet und mit meiner guten Metabo mit Vollgas den Bohrer reingeschoben.
Die Hülse hatte sich irgendwann in der Passung gefangen, die Metabo ist mir aus der Hand geflitscht, hat das Kabel aufgewickelt und sich selber ausgesteckt.
Und dann konnte ichs normal durchbohren. Noch etwas Feinarbeit mit Dremel. Na also, geht doch :lol:
Ich habe mich die ganze Zeit schon beim Zusammenbau gewundert, weil irgendwie eine Hülse gefehlt hat. :mrgreen:
=> Die Umrisse des Motors auf ne Pappe zeichnen und die Schrauben und Hülsen dann da durchstecken.
Vicinity hat geschrieben: ↑
Di 10. Nov 2026, 08:08
Bremsenreiniger, Druckluft. Das ist kein Problem, du musst es nur machen.
Keine Bremsflüssigkeit :shock:
Vicinity
Oh Gott, warum schreib ich Bremsflüssigkeit :lol:
Ich meinte natürlich Bremsenreiniger.
XT 600Z 3AJ BJ.88
