weil ich nichts gefunden habe, was drauf hindeutet, dass man die hintere Bremspumpe der einzelnen Modelle (1VJ,2KF,3TB)untereinander tauschen kann Frage ich hier. Vll hat jemand schon mal ausprobiert eine Bremspumpe der 3TB an eine 2KF zu packen. Ich habe jedoch keine Möglichkeit das auszuprobieren.
Die Pumpen haben wohl alle 1/2" Durchmesser ( Zylinder Größe). Dementsprechend wird die Pumpengröße nicht das Problem sein.
Freue mich auf Antworten.
Austauschbarkeit der Fußbremspumpe hinten
Moderator: displex
RE: Austauschbarkeit der Fußbremspumpe hinten
Bei der 1VJ wirst du dich schwer tun, die hat Trommelbremse hinten, du meinst sicher die 3AJ Tenere?
Vergleichbarkeit lässt sich oft über die Explosionszeichnungen erkennen.
3TB Halter und Bremsscheibe sind mit der 2KF identisch, Kolben und Innereien auch, also muss der Bremszylinder auch passen.
Pumpe ist bestimmt auch tauschbar, aber nicht nummerngleich.
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
In der Tat meinte 3AJ! Danke für die Ergänzung.
Bremssattel und Halter sind gleich: stimmt. Nummer der Bremspumpe ist nicht gleich: 3TB= 3TB 2583V 00; 2KF= 2KF 25850 50. Beide Pumpen sind aber 1/2 Zoll groß. Ich werde weiter forschen. Vll. kann auch Motoritz oder Henner was dazu sagen.
Die beiden allwissenden!;D
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Motoritz weis das sicher, der hat ja täglich mit zu tun..
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
Motoritz schrieb mir (Zitat):
ja, das kann man...und ist auch im Lager verfügbar....sogar die Zangen sind identisch....
Grüsse Moritz
(Zitat Ende)
Grüße![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Grüsse Moritz
(Zitat Ende)
