Bremsleistung mangelhaft
Moderator: displex
ManeXT
Beitrag von ManeXT »
meine 91er 3TB bremst vorne sehr schlecht. Der Handbremshebel hat beim ziehen auch einen stärkeren Wiederstand als bei der 1VJ meines Bruders.
Wo soll ich da ansetzen ?
Eher die Handbremspumpe oder eher Sattel / Beläge ?
Gruß Markus
RE: Bremsleistung mangelhaft
Hey Markus,
Bei mir hatte sich mal überschüssiges Fett aus der Nabe sich richtung Bremse verteilt und diese wurde immer schlechter und schlechter.
=> Neue Beläge, Scheibe.
Gabel undicht?
Wenn du im geber was merkst, kannste neue gummies einbauen.
Und wenn du schon zerlegst, mach die zange auch gleich...
Erst den Bremskolben unten rauspumpen, dann oben zerlegen.
