Ansaugstutzen wechseln???
Kann mir Anhand meines Videos jemand sagen ob mein Ansaugstutzen gewechselt werden muss?
https://www.youtube.com/watch?v=R4zUo-djxC8
Ich bin mir nicht ganz sicher. Welche sind zu empfehlen (offene Leistung)? Taugen die von Ebay für 26€ etwas oder gibt es eine bessere/ günstigere Alternative?
Re: Ansaugstutzen wechseln???
Servus
halt einmal gescheit drauf, so kann man nur sehr wenig sagen. Ordentlich einsprühen, rundrum, von beiden Seiten, bis es tropft. Der Sinn ist dass sich das Gemisch ändert falls da Nebenluft angesaugt wird. Mit dem bisserl Bremsenreiniger wirst Du nix merken.
Oh ok. Danke ich wollte nicht übertreiben. Die Prozedur ist mir neu. Ich hatte mal gelesen, dass man nur leicht einnebeln soll. Nun dann sprühe ich mal richtig rauf und zeige dann was passiert.
Mach ne Sichtprüfung, nicht immer reagiert der Motor auf Cleaner.
Wenn du sie ausbaust, sind sie dannach zu 85Prozent defekt, kannste gleich neue bestellen
Es löst sich Gummie vom Metall ab, weils drunter gammelt.
Lies mal das hier: http://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtop ... 3&t=150876
