Bremssattel Entlüftungsschraube
Hallo!
Hab abgerissene Entlüfterschraube an einem Bremssattel ausgebohrt...dabei wurde leider das Gewinde, M7x1, mit entsorgt..(falscher Bohrer, hüstel, hüstel)...
Das Ablaufloch unten hat nix abbekommen...meine Frage:
Helicoil?
Stahl ist genug da.
...oder einfach die Entlüftungsschraube eine Nummer größer und das entsprechende Gewinde reinschneiden?
...oder sowas wie am Bild?
Eigentlich muß ja nur dicht sein, dann sifft die Soße beim Entlüften halt in einen Fetzen...verträgt eine Kupferdichtscheibe Bremsflüssigkeit?
Will keinen neuen Sattel kaufen...
Zuletzt geändert von stritzi am Do 16. Mär 2017, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bremssattel Entlüftungsschraube
Hast Du eigentlich ne Lebensversicherung?
Wofür? Ist alles solide Arbeit!!!
Normalerweise hat die Entlüfterschraube unten einen Dichtkegel der direkt im Material sitzt.
Das unten ist nicht nur ein Loch, sondern ein Kegelsitz.
Die Kupferscheibe verträgt das, Alu ginge auch.
Volvo oder wo?
...das wär für´n C3, kennst eh...der mit dem ich dich ins Burgenland chauffiert hab... :mrgreen:
Aber das da unten ist mitnichten ein Kegelsitz, sondern tatsächlich nur ein Loch...habs mir genauer angesehen...das Kegelförmige am "Boden" des Sacklochs der großen Bohrung ist nur vom Spitzenwinkel des Bohrers...der Kegel der Entlüfterschraube ist spitzwinkliger...tatsächlich wär für ein Dichtbekommen mit Kegelsitz eine viel größere Präzision nötig, währenddem bei einem zentrisch gebohrten, kleinen Loch eigentlich jeder Kegel an der Entlüfterschraube dichtmachen kann...
...wirds auch dicht, wenn man 2 Kupferscheiben übereinander legt?
Du kannst die alte Kupferscheibe auch mit nem Feuerzeug wieder weich machen....
...ja, das weiß ich...aber ich brauche eine dickere, als im set von tante louise drin ist...deswegen dachte ich an zwei übereinander...
Könnte funktionieren. Das Zeugs ist ja weich und sollte sich aufeinander pressen. KÖNNTE.
Bin kein Metall- oder Dichtungsspezialist.
Aber bei Bremsen weiß ich nicht, ob ich da so Experimente machen würde. Gibt doch ganze Kupferring-Dichtsets im Baumarkt für kleines Geld.
Da sollte doch was passendes dabei sein.
stritzi hat geschrieben:...wirds auch dicht, wenn man 2 Kupferscheiben übereinander legt?
Nochmals meine Frage, hast du ne Lebensversicherung?
Ernst gemeint!
Wenn da irgendwas ist und jemand kommt drauf, dass da was "zeitwertgerecht" repariert wurde - die Versicherung zahlt keinen Cent!
