läuft nicht mehr
rbr2123
Re: läuft nicht mehr
Beitrag von rbr2123 »
ich habe das gleiche Problem mit dem Leerlaufschalter und dem dauernden brennen der grünen Leuchte bei meiner XT600 3TB (Bj. 94). Hatte mir auch von Kedo das Ersatzteil bestellt und durch eine Werkstatt vor 2 Wochen einbauen lassen. Keine 5 min nach dem Losfahren von der Werkstatt ist das Problem der "Dauerbeleuchtung" der grünen Leuchte wieder aufgetreten und bleibt.
Meine Frage: Ist das ein Problem des Kedo-Ersatzteils, hatten noch weitere Forumsmitglieder das Problem mit dem Kedo-Schalter?
Was ist das eigentliche Problem dieses Dauerleuchtens, der mechanische Schalter oder die Elektrik/durchgescheuertes Zuleitungskabel? Gibt es hier Erfahrungswerte von euch?
Viele Grüße
Roland
Hellseher vor!
Kein Problem:
Oooohhh ich sehe... ich sehe... nichts - ah, Stecker nicht eingesteckt ich Dummie...
Moment... aaah jetzt... ich sehe... ein Kabel, ein hellblaues Kabel, es hat ne Beschädigung, es ist dunkel... ah jetzt, es sieht aus wie ein Tank... ah jetzt - unterm Tank, das Kabel ist unterm tank blankgescheuert und berührt den rahmen :lol:
rbr2123
Man kann mit solchen unnötigen Rückmeldungen auch seinen Zähler für Beiträge erhöhen, witzig finden es nur die Autoren ...
Für alle anderen, ein bekannter Fehler bei korrodierten Kontakten der Anschluss-Leitungen zum Leerlaufschalter, der Schalter ansich war in Ordnung. Eine Reinigung der Kontakte brachte Abhilfe.
rbr2123 hat geschrieben:Man kann mit solchen unnötigen Rückmeldungen auch seinen Zähler für Beiträge erhöhen, witzig finden es nur die Autoren ...
Und genau das hat Christian beschrieben. Zwischen den Zeilen lesen hilft. Hier hat es keiner nötig, seinen Beitragszähler zu erhöhen.
Das ist technisch nicht möglich und ein fester Unsinn, sorry.
Wenn die Schalterkontakte korrodiert sind, leuchtet die Lampe NIE.
Weil der Stromkreis eben über den Leerlaufschalter GESCHLOSSEN wird, vorgesehenerweise.
Wenn die Lampe IMMER leuchtet, dann kriegt die Lampe irgendwo IMMER Masse her.
Entweder über einen defekten Masseschalter (=Leerlaufschalter) oder von woanders, eben Scheuerstelle im Kabelbaum oder dergleichen.
Und wieder ein Beitrag mehr :D
