Hallo
http://www.ebay.es/itm/Scheinwerfer-Dop ... 2070162808
sind das diese Doppelscheinwerfer?
Nachdem deine Tenere auch schon ein paar Jährchen am Buckel hat, geh ich davon aus, das der ganze Klapperatismus zur Scheinwerfereinstellung schon einigermaßen vesottet ist. Hier hilft dann nur Totalzerlegung - vorsichtig - alles reinigen -(Hochdruck NEIN Danke) alle Gewinde leichtgängig machen alle Roststellen schleifen - kurz der Vorbau sollte aussehen wie neu. Ist ein Haufen Arbeit - lohnt sich aber.
Ténéré 3AJ: Scheinwerfer einstellen
- Tenere_1985
Re: Ténéré 3AJ: Scheinwerfer einstellen
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
Josef
- teneremario
Griaß di Peter, der Genervte..., hier Mario, der auch Verzweifelnde...
(in Sache Licht)
Die nächste Tour planen wir am besten nur Tagesfahrten und Tunnel mit guter Beleuchtung...
Das beste, wir fahren nur noch mit Hirnbirn ( Stirnlampe)
Weil in Sachen Scheinwerfereinstellerei hab ich bis jetzt
auch noch nix zufriedenstellendes gfundn bzw. jemand, der des Problem lösen kannt
Übrigens, wie schauts aus für 29/30.09. Friuli?
Pfüat di,
Mario
Pfüat di,
Mario
Der frühe Vogel ...kann mich mal
- teneremario
Dere,Tenere_1985 hat geschrieben:Hallo
bin so frei und Antworte mit Ja. Peter hat das selbe Modell wie ich. Ténéré 3AJ...
N´Abend allerseits,
ich greife das mal auf, weil ich morgen zum TÜV will und gerade, weil es nun dunkel ist in der Mitte Deutschlands, versucht habe die beiden Scheinwerfer einzustellen. (Vorgeschichte: Austausch der Scheinwerfer gegen zwei vollwertige H4 aus einer TDM 125 und Ralaisschaltung)
Die Methodik ist mir soweit klar.
Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass sowohl die Beschreibung aus dem Werkstatthandbuch als auch die aus dem Bordbuch vertauscht wurde in Bezug darauf, welche Schraube wofür zuständig ist:
Mit den beiden Schrauben von unten stelle ich die Scheinwerfer rechts/links ein, mit den beiden in den oberen Ecken hoch und runter.
Ich habe noch einen Bilux-Doppelscheinwerfer im Fundus und hab das dort noch einmal überprüft.
Ich kenne den TÜV zwar, aber so grob soll das doch schon mal stimmern.
Es sei denn, ich habe da etwas grob missverstanden...
- Scheinwerfer-rechts-links.jpg (295.21 KiB) 1053 mal betrachtet
- Scheinwerfer-hoch-runter.jpg (352.57 KiB) 1053 mal betrachtet
