Welches Kabel bekommt das Signal vom Neutralschalter am Steuergerät?
Torben81
Re: Welches Kabel bekommt das Signal vom Neutralschalter am Steuergerät?
Beitrag von Torben81 »
Jetzt habe ich den Dreh raus mit der Bildergeschichte:) Also da wo der Pfeil ist war das Ding im Originalbaum.....Bitte keine Kommentare zu dem silbernen Tape, Not macht eben manchmal erfinderisch :roll:
displex
Beitrag von displex »
Hast du das auch offen in gross? :mrgreen:
Torben81
Besser kriege ich es leider nicht hin....
displex
Ah jetzt kann ichs erkennen.
Danke
So groß kann die Not gar nicht sein, als dass man Klebeband zum Kabelbaumwickeln nimmt. Zu unflexibel und verklebt die innenliegenden Kabel wie sau, verträgt meist die Motorhitze nicht und fängt an zu schmierenw. Sorry.
JCDenton
Beitrag von JCDenton »
vielen Dank für die Hilfe, ich hatte nicht gedacht, dass die Diode in einem separaten, durchsichtigen Rohr spazieren gefahren wird.
Hab ne neue rein, funktioniert wie am ersten Tag...
Tüv is auch schon gemacht.
Grüße,
Michael
Also nochmal für Dumme - was passiert, wenn ich die Diode weglasse?
Und was passiert, wenn ich beide Enden ohne Diode verbindet? :mrgreen:
Patina ist ja ne ganz gute Sache - pass aber auf, dass es nicht zu viel wird! :mrgreen:
Torben81
Hallo Michael,
das ist doch Super! Schön das es geklappt hat!Und danke für die Rückmeldung, macht ja auch nicht jeder:)
Mich würde noch interessieren welches Fehlerbild du den hättest? Also was ging nicht vor dem Austausch?
MfG
displex
XTsucher hat geschrieben:So groß kann die Not gar nicht sein, als dass man Klebeband zum Kabelbaumwickeln nimmt. Zu unflexibel und verklebt die innenliegenden Kabel wie sau, verträgt meist die Motorhitze nicht und fängt an zu schmierenw. Sorry.
Was nehme ich dann, kann das PVC Band von Kabelschmitt mehr?
Der Masseanschluss Batterie an meiner SR500 Bj78 ist gammelig, da muss zumindest 20cm neu.
Ich würde auch gerne einen zusätzlichen Plus und Minus zur Lampe vorlegen zur evtl. Ansteuerung der Relais für Licht und Hupe.
Womit umwickle ich den Kabelbaum, original scheint das wasserdicht zu sein.
gibts da was spezielles.
Die Schlauchhüllen sollten noch gehen aber eine Quelle kann nicht schaden.
Wo gibts Ersatzstecker die passen? Also Mehrfachstecker für Yamaha
Ich hab mir dafür ein Bandl aus England bestellt, das ist sehr gut.
Ohne Klebstoff, das heißt am Ende braucht es einen Kabelbinder oder eben Klebeband oder Schrumpfschlauch damit es nicht aufgeht.
https://www.autoelectricsupplies.co.uk/ ... ategory/68
Man wickelt es streng um den Kabelbaum, es haftet gut auf sich selbst unter Zug. Ähnlich wie Wickelfolie. Nur formstabiler.
Im Reparaturfall kann man es einfach abwickeln.
Wasserfest braucht es nicht, im Schadensfall dringt eh Wasser ein und dann bleibt es drin ... daher ist auch sowas andenkbar:
https://www.heyman.de/kabelzubehoer-zug ... euche.html
Soll es auch bei Louis geben, hab ich aber nicht geprüft.
