motor ein-ausbau
- Hannes23
motor ein-ausbau
hallo zusammen,
habe nun meinen motor ausgebaut und zylinder/kopf zu motorenbauer gebracht.
schaut alles noch prächtig aus, das 2. einlassventil ist undicht und kolben bzw die ringe sind verschlissen.
aber der ausbau war als one-man show eher einen schinderei, hat doch einiges an gewicht das motörchen.
gibts von den experten einen tipp wie der einbau ohne bandscheibenvorfall funktioniert ?
habe an wagenheber mit angeschraubter holzplatte gedacht, oder dass ich den rahmen einfach auf die Seite lege und den motor mit liegendem moped einbauen.
xt600e dj02 2002
an der xt 500 z 1987 2rx gescheitert
Re: motor ein-ausbau
Wagenheber ist schon richtig, aber bei stehendem Mopped. Zuerst an der Schwingenachse einsetzen, Achse rein, dann geht der Rest ganz leicht.
Noch besser geht es, wenn ein Kumpel mal hilft.
Die sind gut, Zentimeter genau ausrichten.
https://www.bing.com/images/search?view ... 3,4,6,8,10
Kannste auch ne Kiste nehmen, die gerade so drunter past und mit Holzscheiten und Brettern passend unterbauen.
Das Blöde ist, dass man den Motor etwas reindrehen muss. Alleine kaum zu machen. Raus ja.
Wichtig ist, dass man die Dreiecke oben als erstes abbaut uns als letztes montiert.
Hatte meinen mal vor 10 Jahren die Kellertreppe alleine runtergeschleppt - ich hab den Stufe für Stufe runtergelupft, unten war ich nassgeschwitzt. Das mache ich nicht mehr.
.. genau diese kellertreppenaktion hatte ich auch
hab schon an mir selbst gezweifelt
xt600e dj02 2002
Ich habe es mehrfach alleine mit Rangierwagenheber und Kettenzug gemacht....christian78 hat geschrieben: ↑Di 3. Dez 2019, 21:26Die sind gut, Zentimeter genau ausrichten.
Aber Gefummel war das immer.
...ja so ein teil wär was für das christkind.
ich denke den zeige ich mal meiner frau
xt600e dj02 2002
Ich habe genau den Heber vom Louis, habe zwar den Motor damit noch nie ausgebaut, aber er ist vielseitig einsetzbar, kann ich empfehlen.
Bei Louis gibts immer so schöne Angebote (Gutscheine etc) da kannn man den dann auch etwas kostengünstiger abstauben
Jedenfalls ne Investition für nen längeren Zeitraum
Grüße, Stücki
- Sym Maxsym TL 500 (BJ 2020)
Ich habe mir diesen hier von Arebos geholt:
Für das Geld bekommst du hierzulande nicht mal den Stahl, um es selbst zusammenzubruzzeln.
Und stabil ist er auch.
Habe da momentan meine MT-01 mit ihren 256kg drauf aufgebockt.
...hab grad einen fahrbaren (vergleichbar mit louis) bestellt.
kommentar von meiner frau: (sinngem.) :...wie blöd kann man sein, dass man 35 jahre ohne das passende werkzeug schraubt.
xt600e dj02 2002
Schrauben mit der richtigen Ausrüstung macht halt doch mehr Spaß.
Bis zu einem gewissen Grad kann man oft auch improvisieren, manchmal lohnt aber ne Investition doch, vor allem auf längere Zeit gesehen, da Werkzeug meist nicht kaputt geht und ewig hält
Viel Spaß damit und gutes Gelingen
Grüße, Stücki
