Steuergerät BSI
Re: Steuergerät BSI
stritzi hat geschrieben:
Di 21. Jun 2022, 11:42
Sogar das auslöten des Eprom, neu programmieren und wieder einlöten scheint zu funktionieren.
Und was ist da so besonders daran? Ist ja wie ein neu aufgesetzter PC und die letzte Lösung vor Neuanschaffung.
Re: Steuergerät BSI
JA, offenbar nichts.
Aber von Seiten der befragten Cirtoen Werkstatt wurde so getan, als würde es bei der leisesten Berührung zu Staub zerfallen wie ein Vampir bei Sonnenlicht...
Neuanschaffung dieses BSI angeblich nicht mehr möglich...
Re: Steuergerät BSI
Genau. Im Automotive-Bereich baut man ja extra sensibel. Gibt ja keine Temperatur- oder Spannungsschwankungen bzw. Vibrationen. Nicht umsonst verbauens alte Technik, weils einfach robuster ist.
Re: Steuergerät BSI
wie auch immer...
Nachdem offenbar die Wegfahrsperre mein Problem ist, möchte ich die gern umgehen.
Da ist die Frage, ob solche Wegfahrsperren nur im BSI mit dem Schlüsselschalter codiert sind oder auch auf die Einspritzung selber wirken.
Die Einspritzung wird vom Diagnosegerät erkannt und hat keinen Fehler, Zündung geht auch einzuschalten.
Wenns so wär, dann würde ich einfach einen Starknopf mit Relais verlegen und den Starter direkt ansprechen, geht ja beim Volvo auch... :mrgreen:
Überhaupt pfeif ich dann auf den Umweg über das BSI und sprech die anderen fehlerhaften Funktionen direkt an, hat eh nur Minimalausstattung, die paar Kabel... :mrgreen: :mrgreen:
Re: Steuergerät BSI
Sofern diese durchgeschleift werden. Bei Can Bus ists nicht so einfach.
