Dichtringe Vergaser 34L
Hornisse68
Beitrag von Hornisse68 »
in der Rubrik "Neuvorstellung" habe ich ja bereits "Hallo" gesagt. :D
Nun ist meine 34L zerlegt und ich habe angefangen mich dem Vergaser zu widmen.
Ersatzteile sind dafür ja ganz gut erhältlich.
Was ich benötige, aber nirgends finde sind:
- die beiden Dichtringe im Primärvergaser für die Welle des Gasschiebers
- der einzelne Dichtring für die Drosselklappenwelle am Sekundärvergaser
Kann mir jemand sagen wo ich diese bekommen kann. Sind die Dichtringe bei Yamaha noch lieferbar?
Freue mich auf Antwort und allen einen schönen 2. Advent.
Frank
Re: Dichtringe Vergaser 34L
Du willst den Vergaser scheint's richtig gut machen, sehr schön!
Schau mal bei cmsnl.com (Niederlande) nach:
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt600-1986 ... /0009.html
Ich hab auf die Schnelle nur die 43f gefunden, der Vergaser ist sehr ähnlich.
43F Vergaser ist gleich bis auf die Düsen (und vlt Chokesteuerung)
Teilenummer 5Y11457200 5,95.- das Stück.
Die O-Ringe für die Welle im Sekundärvergaser gibt es wohl nicht mehr.
yamaha-ersatzteil.de ist oft etwas günstiger, dadür kostet Versand etwas mehr.
Bei Versand in die EU (Österreich!) ist cmsnl günstiger.
Der freundliche YAMAHA.Händler bestelllt gerne Teile. Vielleicht hat er auch Tipps.
Hornisse68
danke für die tollen Tipps! Großartig!
Habe bereits meine Bestellung bei cmsnl.com aufgegeben.
Und ja "Straßenschrauber", der Vergaser muss im perfekten Zustand sein, denn nur dann läuft das Motorradel nachher wieder sauber. ;)
Bzgl. Dichtring Sekundärvergaser werde ich wohl experimentieren müssen. Mal schauen ob ich was passend machen kann...
Im Vergaser sieht es aus wie im Mäusegrab... :mrgreen:
Viele Grüße & schönen 2.Advent!
Frank
DreiTehBeh1991
Beitrag von DreiTehBeh1991 »
Moin!
Wahrscheinlich zu spät, aber für den Vergaser mit Membran gibt es bei Kedo diese Dichtringe für die Gasschieberwelle. Art. 28400.
Ob die Abmaße bei deinen allerdings dieselben sind? :?:
Liebe Grüße
MZ TS 150 Bj. 1979
Yamaha XT 600K Bj. 1991
Suzuki GSX 750 AE Inazuma
Henning34L
Beitrag von Henning34L »
Hallo zusamen,
die Dichtringe (die 3TB (kurzversion) erwähnt) passen an alalen Primärvergasern.
Die Welle des Sekundärvergasers würde ich drin lassen, weil du den Deckel nachher wahrscheinlich nicht mehr dicht bekommst.
Aber Deine Aussgae stimmt: Der Vergaser muss sehr gut gemacht sein, sonst läuft sie schlecht.
Ich mache oft Vergaser und habe auch Ersatzteile da. Schau mal im Ebaly-Kleinanzeigen, da habe ich Anzeigen drin. Darüber kannst Du mich kontaktieren oder hier über PN.
Gruß Henning
