Ritzelwelle Spiel
Brusler
Ritzelwelle Spiel
Beitrag von Brusler »
Schönen Sonntag morgen!
Gestern habe ich ein neues Ritzel verbaut und dabei festgestellt, dass die Getriebe Ausgangswelle axial Spiel hat. Wieviel Spiel ist da lt. Yamaha erlaubt?
Es ist eine 2kf von 89 und hat die feinverzahnte Welle. Ritzelmutter ist mit 110 Nm fest mit Sicherungsblech. Wenn ich das Ritzel zu mir her ziehe und wieder zurück drücke ist da ca 0,5 mm Spiel, das erscheint mir etwas viel. ?
Eventuell wirkt sich das auf das Laufverhalten der Kette aus, ich weiß jedoch nicht inwiefern das noch normal ist?
Viele Grüße , Peter - der Brusler -
IronChris
Re: Ritzelwelle Spiel
Beitrag von IronChris »
...ist meines Wissens nach unbedenklich. Radial wäre blöd.
Schönen Sonntag!
Das Axialspiel dort sollte normal sein
Brusler
Danke für die Einschätzung, ich hoffe ihr liegt richtig. Zumindest sehe ich das jetzt ein bisschen gelassener....
Axialspiel an der Stelle ist normal und so gewollt.
Das Ritzel stützt sich ja nicht am Lagerinnenring ab - da ist ja noch der Simmerring dazwischen - sondern an einem Absatz der Welle.
Du kannst die Getriebewelle ca 0,4mm axial verschieben. Je nach Gussform.
Wenn an der stelle kein Spiel ist, ists bedenklich.
Das Ritzel darf aber kein Spiel auf der feinverzahnten Welle haben.
Du verschiebst das Ritzel mit der Welle richtig?
Brusler
christian78 hat geschrieben:
So 12. Mär 2023, 17:39
Ja genau, sonst hätte ich bemerkt dass das Ritzel nicht durch die Mutter festgezogen wäre und sich auf der Welle verschiebt. Aber dem ist nicht so. Das ganze Paket bewegt sich hin und her. Also gut dann ist ja alles in Ordnung.
Die ganze Welle ist gewollt etwas beweglich um Fluchtungsfehler auszugleichen denk ich mal. Sonst würde das ganze verspannt sein wenn die Flucht nach hinten nicht ganz genau passt (und das tut sie ja nie zu 100%)
Genau, mach dir keinen Kopf.
Ich kanns dir speziell von der 2kf 89 mit feinverzahnter Welle bestätigen: Das Spiel hat meine auch. :P
Das Spiel macht auf die Länge gesehen nichts, selbst wenns 1mm wäre.
Aber man kann glaub ich das Ritzel falsch rum verschrauben? Habs nicht mehr im Kopf - die Frage taucht zumindest öfters hier auf.
Brusler
So 12. Mär 2023, 20:03
Das Ritzel ist auf der Rückseite freigedreht, hat also eine "hohle Seite", und die muss nach innen.
