Acerbis Tank 2KF Büse-Aufkleber 13 mal
es gibt ja diese Acerbis Tank Anbauanleitung für die 2KF auf www.xt600.de. Diese beinhaltet auch einen Aufkleber, mit einer Nummer, der auf den Tank muss. Da Aufkleberpapier nicht ganz billig ist, und man beim Ausschneiden auch mal was falsch macht, habe ich auf Basis der vorhandenen PDF, eine neue PDF erstellt, wo der Aufkleber 13 mal auf einer Seite ist. Dann hat man mehr Versuche. Vielleicht hat das auch für andere einen Nutzen.
Viele Grüße,
Tibor
PS. Ich hoffe der Copy Right Gott wird mir vergeben.
Viele Grüße,
Tibor
- Acerbis_2KF_Aufkleber.pdf
- (328.42 KiB) 189-mal heruntergeladen
Re: Acerbis Tank 2KF Büse-Aufkleber 13 mal
Danke dafür!
Welches Etikettenpapier verwendest du?
Ich bin jetzt auch mal dazu gekommen etwas zu drucken. Je nachdem was für einen Drucker man hat, ist es wichtig die richtigen Druckeinstellungen zu haben. Bei meinem Epson XP-830 z. B. muss man den Photodruck verwenden. Sonst werden nur die Ränder wasserfest. Auf den Bildern sieht man was ich meine.
Dieses Papier habe ich verwendet: Die ausgedruckten Aufkleber: Mit den falschen Einstellungen gedruckt: Mit den korrekten Einstellungen gedruckt. Ich habe den Aufkleber auf den Boden der Aluschale geklebt und Wasser reingekippt. Mit den Fingern habe ich auch dran gerubbelt. Ich lasse das noch 24 Stunden stehen. Falls was negatives passiert, gebe ich bescheid.
Ui. Das hält die Benzindämpfe aus?
Ich weiß es noch nicht. Aber da ich 13 Stück habe, kann ich diese auch regelmäßig erneuern.
