3TB Konstant-Ruckeln
Re: 3TB Konstant-Ruckeln
lowrider82 hat geschrieben:
Mi 13. Sep 2023, 18:44
Mir geht es um eine ordentliche Ersatzteilversorgung.
Das ist eh der Punkt. Wo kriegt man die Nadeln Düsen etc alles her, hieß doch öfters dass das alles nicht mehr neu zu haben ist oder bin ich da falsch informiert ? (ich rede jz von Yamaha-Originalteilen, nicht Nachbau)
Und wenn man da dann wirklich nur Originalteile als Ersatz reinbaut steigt der Preis dann schon saftig, die Kleinteile kosten ordentlich...
Henning bekommts ja auch irgendwo her. Wie auch andere Vergasergurus. Und egal ob jetzt die Kleinteile 100€ oder 200€ kosten: wie oft machst denn das?
Ehh... ich mein das rechtfertigt die hohen Preise einer Vergaserüberholung etwas
Aso! :idea:
romani
Beitrag von romani »
Schaut euch doch mal bei Henning um. Er hat ja einiges an Fotos bei seinen Angeboten. Er bietet nicht nur überholte Vergaser, sondern auch den Service an sich an, für 249 €.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-306-8118
So wie es den Fotos nach aussieht, hat er ein Sammelsurium an XT Vergasern und bedient sich von da?
Einen gebrauchten Vergaser ... teures Unterfangen. Er muss ja nicht hochglanzpoliert sein (was die Preise betrifft). Innen hui und außen pfui ist auch OK. ;)
Die Tendenz, dass Motorradfahren immer mehr ein Reichenhobby wird, ist schon sehr lange im Gange. Da muss man sich nur mal dran erinnern, wer in den 1980ern Motorrad gefahren ist, und wie viele heute - vorwiegend mit neuen Maschinen - fahren. Es gibt sie zwar noch, die Alltagsfahrer, aber ... im Haus bei mir standen Ende der 2000er Jahre noch 4 (ältere) Motorräder im Hof, die auch gefahren wurden. Jetzt nur noch eines, meines.
romani
Nochmal was zu den Vergasern von Henning, aber auch Motorize, bei Kleinanzeigen.
Henning schreibt auf Kleinanzeigen:
"Die Vergaser sind im Prinzip alle gleich bis auf marginale Unterschiede, d.h. ich kann sie individuell auf Ihr Modell anpassen, und laufen in den obigen Motoren 1VJ, 3AJ, 2KF/NF und 3TB."
Das ist etwas schwierig zu verstehen. Denn die Vergaser der 3AJ benötigen die Barometerdose (Luftkorrektor / Höhenkompensator). Alle anderen haben diese Barometerdose nicht und müssten sie nachrüsten, wenn sie einen Vergaser der 3AJ kaufen/einbauen. Also die Kompatibilität ist eingeschränkt. Außer, es ist ein Vergaser ohne Höhenkompensator. Dann hat das Motorrad dann dieses Feature nicht mehr. Anders sieht es aus, wenn einer der neueren Vergaser mit Höhenkompensation ohne Barometerdose in ältere Modelle eingebaut wird. Da ist fraglich, ob das tatsächlich kompatibel zu allen Modellen ist.
Bei Kleinanzeigen verkauft Henning derzeit keine Vergaser. Motorize nur welche für die 1VJ / 3AJ. Wobei es da schon den Unterschied wegen der Barometerdose gibt. Wenn es 1VJ Vergaser sind, dann haben diese keine Höhenkompensation. Wenn es 3AJ Vergaser sind, dann benötigen diese die Kompensationsdose.
Es gibt also sehr wohl einen Unterschied zwischen den Vergasern der von Henning genannten Modelle.
- (alt) ohne Höhenkompensation.
- (3AJ) Höhenkompensation mit Barometerdose.
- (neu) Höhenkompensation ohne Barometerdose (Anstatt der Barometerdose ein Schlauch mit Filter. Fiche Nr: 51).
Wo bei der 3AJ die Barometerdose an den Vergaser angeschlossen ist wäre interessant herauzufinden. Vielleicht kann hier mal jemand ein Foto davon posten?
Infos von:
Um dem entgegenzuwirken, wurden bei den Ténéré's 3AJ von '89-91 im Primärvergaser zusätzliche Luftkanäle für das Leerlauf- (17) und das Teillastsystem (5) eingebaut. Sinkt der Luftdruck mit zunehmender Höhe, gibt die Barometerdose (Luftkorrektor) die Luftkanäle frei, das Gemisch wird magerer.
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm
Barometerdose (Luftkorrektor / Höhenkompensator): https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-306-3270
Die Barometerdose gab es meines Wissen nur bei den schweizer 3AJ Modelle - und Deutschland nicht.
Somit eher selten - spiegelt auch die Anzahl in der Bucht wieder.
Barnimtenere
Beitrag von Barnimtenere »
Die Barometerdose wird an den mit Bleistift gekennzeichneten Anschlüsse angeschlossen.
Wie die Schläuche angeschlossen sind sieht man auf den Bildern mit den beiden Schraubendrehern.
